Ich biete an (Bezeichnung):
Verkaufe meinen Tornadoroten 1.8l RP Automatik BJ 1989.
Fahrzeug hat TÜV bis 01/17 und wird aufgrund der TÜV Mängelliste als Bastlerauto verkauft. (Liste als Anhang unten).
HINWEIS:
Das Fahrzeug ist ausdrücklich als Bastlerfahrzeug hier zum Verkauf ausgeschrieben. Gekauft wird wie gesehen und ohne
Rücknahme meinerseits nach dem Kauf.
Fahrzeug ist absolut Fahrbereit
Ganz grobe Daten:
- BJ 1989
- (0600 / 612)
- 5-Türer
- 196.200 km (ca.)
- Automatik
- Tornadorot (großteils verwittert)
- Servolenkung
- Zentralverriegelung
- neue ZE
Aktuell sind Semperit Winterreifen (175 70 R13) drauf die in einem sehr guten Zustand sind und auf Original Felgen sind.
Optional gäbe es noch 4 Sommerreifen günstig dazu bei Interesse.
Zustand (bekannte Mängel, ...):
Grobe Mängel laut TÜV-Mängelliste (anbei!)
Kleinere Mängel
- Undichtigkeit beim Sicherungskasten (ist wohl häufiger und scheinbar problemlos "reparierbar" - wahrscheinlich nur ein Stopfen der offen ist)
- Kabel von der Steuerung zur Lambda ist etwas aufgescheuert und müsste eventuell neu gemacht werden oder gut abisoliert werden. (auch einfach, Lambda arbeitet einwandfrei - AU im Jan 17 bestanden!)
- Türen vorne rechts und hinten links sind verrostet und eher zu ersetzen. Eventuell können geschickte Leute das auch instand setzen. Rost an anderen Türen aktuell nicht sichtbar - aber möglich.
- Die Gummis an den Fenstern (hinten links die untere Schiene am Fenster) ist hinüber und muss getauscht werden.
- Fenster hinten rechts lässt sich nicht mehr richtig runterkurbeln - müsste ggf. angeschaut und instand gesetzt werden. (Keine Ahnung wie groß der Aufwand ist und was das Problem ist!)
Fahrzeug ist eigentlich in einem guten Zustand und kann mit geschickten Händen wieder locker durch den TÜV gebracht und hergerichtet werden.
Automatikgetriebe läuft einwandfrei und macht keinerlei Zicken.
Momentan ist ein Digitalradio verbaut welches _NICHT_ mit verkauft wird und vorab ausgebaut wird!!
Falls gewünscht, kann das Radio für 40 EUR zusätzlich mit verkauft werden.
Kürzliche Reparaturen / Neue Teile:
- Letzter Ölwechsel im Oktober 2016 bei ca. 192.000km inklusive Ölfilter (Mann Filter)
- Kraftstofffilter gewechselt im Oktober 2016 bei ca. 192.000km
- Radioantenne neu im August 2016
- Servoöl ausgetauscht, neu im November 2016 bei ca. 194.000km
- Batterie neu im Oktober 2016
Preis (Pflichtangabe):
500 EUR ohne VB!
PLZ & Ort für Selbstabholer/Übergabe:
Der Golf steht in MÜNCHEN
Besichtigung ist in München Stadt abends möglich.
Tagsüber ist eine Besichtigung in 85521 Ottobrunn möglich. (8km südlich von München)
Je nach Abmeldung des Fahrzeugs erfolgt die Abholung bzw. Übergabe in 85521 Ottobrunn
Kontaktmöglichkeiten (PN, E-Mail, ICQ... etc):
PM im Forum für nähere Kontaktdetails
Bilder (Anhang oder verlinken):
Alle Bilder können hier angeschaut werden:
http://golf19e.jalbum.net/G2_GL/
Weitere Bilder, speziell vom Innenraum, können gerne auf Anfrage gemacht werden.
