Hallo, Seit Wochen hab ich Probleme mit meinem Golf 2, Baujahr 1987, 1,3 Kat. Er wird einmal in der Woche zum Einkaufen gefahren. Supermarkt ist 4 km entfernt. Wenn ich ihn in der Garage starte, dann kommt er beim 2.-4. Versuch. Wenn ich dann rauskomme aus dem Supermarkt klappt es sofort mit Gas. Früher kam er bereits, wenn ich den Schlüssel rumdrehte.
Da meine Batterie
schon 7 Jahre alt ist, hab ich mir gerade eine neue geholt bei einer Autoteilefirma. Ich hab den Schlüssel rumgedreht. Erst beim 5. Mal ist er angesprungen. Jetzt frage ich mich, liegt es nicht an der Batterie
oder haben die mir eine nicht voll geladene Batterie
gegebern?Soll ich Ladegerät
hinhängen? Hab ich bei der alten schon gemacht, gebracht hat es nichts. Was soll ich tun? Danke
7 Jahre ist schon ein stolzes Alter für eine Autobatterie. Erst recht, wenn das Auto nur Kurzstrecke bewegt wird. Eine neue kann deshalb nicht schaden. Wie sieht es mit Zündkerzen, Verteilerkappe und Läufer aus?
Bei diesem extremen Kurzstreckenbetrieb können sich im Laufe der Zeit jede Menge Ablagerungen absetzen, die dem Motor nicht gerade gut tun. Der Golf gehört mal richtig ausgefahren :wink:
Danke fuer deine Antwort. Die Zuendkerzen sind 3 Jahre alt. Kann Benzinleitung angerostet sein? Wie wuerde sich so etwas bemerkbar machen? Oelwechsel hab ich bestimmt 7 Jahre nicht mehr machen lassen, aber der Wagen wird vielleicht im Jahr ca. 500 km gefahren. Hauptsache es ist nicht gefährlich und er bleibt nicht stehen unterwegs. Bisher war er nach 3 km wieder normal.
Als erstes würde ich messen, ob es stille Verbraucher gibt, d.h. ob auch beim abgestellten Wagen Strom fließt. Das kannst du ganz leicht mit einem Multimeter feststellen. Und danach würde ich messen, ob die Lichtmaschine überhaupt genug Strom liefert.
4km sind, gerade im Winter, auch nicht gerade optimal um die Batterie
nachzuladen. Wenn man sicher gehen will, sollte man 15 Minuten Fahrt im Sommer bzw. 20 Minuten Fahrt im Winter rechnen, damit die Batterie
auf jeden Fall wieder nachgeladen ist.
was heißt denn genau " kommt erst beim 2. - 4. mal " ? Dreht denn das Schwungrad kraftvoll durch dabei ? jedesmal ? dann liegt es nicht an der Batterie
. Lässt der " Schwung" nach hat sie keine Kraft mehr. Setzt es dabei aus, also ein Klacken und Klicken und dann gar nichts mehr ? Dann sind es sie korridierten Kontakte der Kabel und Anschlüsse ( LiMa, Anlasser, + - Pole Batterie
). So war das bei mir. Alles blank geschmirgelt, Kontaktspray, Polfett und alles wieder wie neu. Meine 60 Ah Batterie
ist inzwischen 10 Jahre alt und wird von einer neuen LiMa mit 55 Ah bestens mit Strom versorgt. Fahre fast täglich 10 - 40 km und habe mir jetzt ein "intelligentes" Ladegerät
mit Erhaltungsspannung und allem Gedöns gegönnt, in der Hoffnung das meine Batterie
noch eine Weile hält. Das ist der Prägestempel an der Unterseite meiner Batterie
, ich wollte es erst auch nicht glauben aber das Ding ist aus 2006.
Benzinleitung sollte eigentlich nicht rosten, da aus Kunststoff.
Kein Oelwechsel seit 7 Jahren? Das würde ich erstmal nachholen. Auch bei der wenigen Fahrleistung würde ich regelmässig das Öl wechseln. Gerade bei viel Kurzstrecke sammelt sich viel Kondensat. Das bekommst du nur durch längere Strecken weg oder eben durch einen Ölwechsel.
Die Batterie
zwischendurch mit Ladegerät
laden ist sicher auch sinnvoll bei den Bedingungen.
ich habe es mir überlegt, ob ich dazu überhaupt antworten soll... Eine Wochenleistung von 4Km, ein Ölwechsel alle 7? Jahre etc. pp. Ich sage mal so: Wenn du so weiterfährst, wird dein Motor über kurz oder lang den Geist aufgeben. Das ist alles andere als für jeden Motor vorteilhaft.
Warum nicht einige Km weiter fahren, bis der Motor wärmer wird? Bei dir ist es wohl der Wasserthermometer, der über 1/2 hinaus gehen sollte - und das mehrere Minuten lang. Beim Ölwechsel gab es schon Untersuchungen im Bereich 50 TKm ohne grössere Verschlechterung des Öls. Nur der Zeitfaktor und deine Kurzstrecken führen nicht in diese Bereiche...
Da solltest du alle zwei/drei Jahre den Ölwechsel vornehmen - zumal, wenn es ein mineralisches Öl ist. Da spielt die Laufleistung keine Rolle.
Zur Batterie
: Wenn das eine neuen Batterie
sein sollte, wäre interessant, ob das Ladegerät
noch einige Stunden zusätzlich lädt. Allerdings nicht am Objekt, sondern im Keller - weil bei den z.Zt. tiefen Außentemperaturen die Kapazität vermindert ist. Bei einer Batterie
mit sieben Jahren ist die Kapazität am Ende - auch wenn es Ausnahmen gibt.
Zum Anspringverhalten: Es kann durchaus eine Veränderung der peripheren Verhältnisse eingetreten sein. Dann kommt im Winter eine schwächere Batterie
, ein ungünstiges Zündverhalten, tiefere Temperaturen etc. zusammen. Das alte Öl ist dickflüssiger und dreht schwerer. Das alles einzugrenzen ist nicht einfach.
Ich würde vorschlagen, du fängst mit dem Laden der Batterie
an. Dann den Ölwechsel - ein fünfer Öl wäre zu empfehlen (5W..) und dann geht es an die Zündung, die Gemischaufbereitung etc.
Liebe Golfer, ich moechte mich fuer eure Antworten bedanken. Leider hab ich von Autos gar keine Ahnung. Letztes Jahr ist mein Lebensgefährte gestorben. Er hatte eine Kfz-Werkstatt. Fuer ihn wäre das alles eine Kleinigkeit. Ich habe gerade versucht die neue Batterie
zu laden. 44 Ah, Panther. An der Reihenfolge hab ich nichts falsch gemacht. Erst rot klemmern, dann schwarz, dann Strom. Als ich schwarz geklemmt habe, habe ich kurz ein Licht gesehen. Was war das? Und jetzt hängt das Auto schon 4 Stunden an der Batterie
und sieht immer gleich aus. Man sieht 5 Striche. Davon sind 4 immer da und der letzte strich zuckt so hin und her. Es ist also nicht so, wie beim Telefonladen. Da bewegen sich alle Striche. Kann es sein, dass das Ladegerät
einen Macken hat? 4 Stunden bedeuten ca. 36 Prozent. Die werden mir doch nicvht eine fast leere Batterie
verkauft haben? Danke, ich freue mich ueber jede Antwort.
dass du nun keine "technische Unterstützung" hast, ist schon traurig... Wie das Leben so spielt...man kann es nicht zurückdrehen. Mein Mitgefühl hast du!
Dass die Batterie
nur halb voll war, um es positiv auszudrücken, ist nichts unnormales. Sollte sie vom Werk aus gut geladen sein, lagert die noch im kalten Räumen und entlädt sich auch etwas. Bei den jetzigen Außentemperaturen - je nach Lage - kann die Batterie
nicht so viel laden.
Wenn die Batterie
jetzt voll ist, fährst du mal eine Woche mit deinem Fahrprofil, und lädst dann am WE nochmals nach - dann siehst du den Unterschied. Meine Empfehlung ist, dass du den Wagen etwas länger fährst, bis deine Temperatur wie zuvor beschrieben erreicht ist. Dann stellst du ihn ab.
Das ist für deinem Ölkreislauf auch vorteilhaft.
Viel Erfolg und "Kopf hoch"!
