bei einem Golf 2 einer Verwandten gibt es folgendes Problem:
Die Heizung bleibt kalt.
Fahrzeug war schon in der Werkstatt. Wärmetauscher wurde ANGEBLICH getauscht.
Die Verwandte hat nach dem Austausch ca. 2 Tage lang eine warme Heizung gehabt, danach war wieder alles kalt.
Ich hab mich jetzt mal selber rangetraut:
- Schlauch zum Wärmetauscher im Innenraum wird schnell warm.
- Lüfter funktioniert einwandfrei
- Luftwege frei
- Klappensteuerung funktioniert
- Bypass vor dem Wärmetauscher wurde stillgelegt (nicht durch mich)
Ich habe mich jetzt bis zu den Klappen vorgekämpft und alles freigelegt. Habe dann einen Testlauf gemacht und ein Video aufgenommen.
https://www.youtube.com/embed/5l1nrm72zA4
Die Luft, die einem entgegenkommt, ist definitiv zu kalt.
Meines Erachtens verbleiben nur noch zwei Fehlermöglichkeiten:
- Der Wärmetauscher wurde nicht getauscht und ist zugesetzt
- Der Wärmetauscher wird nicht richtig von der geförderten Luft umspült.
In den Lüftungsklappen sind - wie man ja deutlich sieht - große Löcher. Wenn ich die Löcher der Klappe (die, die durch den Warm-Kalt-Regler im Innenraum bedient wird) mit einer Pappe verschließe, kommt mir warme Luft entgegen, weil dann der gesamte Luftstrom über den Wärmetauscher geleitet wird.
Deshalb meine Frage:
Warum die Löcher in den Lüftungsklappen?
Was würdet ihr denken? Wärmetauscher dicht? Ich habe mit einem Infrarot-Thermometer ca. 55°C direkt am Wärmetauscher gemessen.
