Hallo zusammen,
vor ca. 2 Jahren habe ich die linke äußere Manschette gewechselt. Damals hatte ich zunächst die falsche gekauft bzw. trotz vorlage des Fahrzeugscheins die falsche bekommen. Was war falsch, die haben mir die Manschette mit den 26 mm Durchmesser verkauft, gebraucht habe ich aber die mit de 20 mm Durchmesser.
Zum TÜV Termin im Novmber war nun die rechte Manschette fällig, bin zum freundlichen Händler gefahren und habe eine 20 mm Manschette gekauft. Als ich diese einbauen wollte ging dies nicht, warum, rechts musste eine Manschette mit 26 mm Durchmesser rein. Ist das normal, dass wohl zwei verschiedene Wellen verbaut sind oder hat da in der Vergangenheit mal jemand was falsches eingebaut?
Eine weitere Frage zum eigentlichen einbau der Manschette hätte ich da noch. Um etwas Zeit zu sparen, habe ich mit sanfter Gewalt versucht den Wellenstumpf von der Welle zu trennen, ohne diese auszubauen. Weil es nicht ging und ich die Gewalt nicht übertreiben wollte habe ich die Welle dann aber doch noch ausgebaut.
Meine Frage, hat es schon mal jemand hinbekommen ohne die Welle auszubauen oder geht es wirklich nicht? Ich vermute, dass man nicht den Winkel hinbekommt, den man braucht um den Stumpf von der Welle zu trennen, wenn sie eing ebaut bleibt.
Gruß Dirk
