Hallo Leute,
habe hier einen Mysteriösen Fall.
Es handelt sich um einen Golf 3 MJ 1995 mit dem 1,8l ADZ Motor.
Der Motor ist nach Leistungsverlust während der Fahrt ausgegangen. Der Motor gibt hin und wieder einen Muck von sich, laufen tut er nicht.
Der Wagen hat vor 2000km von mir neue Ventilschaftdichtungen, Hydrostößel sowie einen neuen Zahnriemen erhalten.
Funken ist an allen 4 Zündkerzen vorhanden, Verteiler wurde zwischenzeitig von einem laufenden Fahrzeug quergetauscht.
Kraftstoff kommt oben an der Einspritzeinheit an, es wird sichtbar eingespritzt. Die Einspritzeinheit wurde ebenfalls mit einem laufenden Fahrzeug quergetauscht.
Steuerzeiten sind geprüft. Marke unten am Schwungrad auf OT, Pfeil zeigt auf OT am Nockenwellenrad.
Kompression habe ich geprüft, liegt auf allen Zylindern bei 12,5 bar.
Mit Startpilot in die Drosselklappe springt er ebenfalls nicht an.
Macht für mich überhaupt keinen Sinn, unter den Vorraussetzungen muss er normalerweise starten.
Fehlerspeicher ist bis auf den Obligatorischen "Hallgeber - Kein Signal" - Fehler leer.
Gibt es noch eine wichtiges Bauteil, welches ich übersehen habe?
Ich weiss derzeit nicht mehr weiter. Steuergerät hätte ich gerne schon getauscht, habe allerdings keine Möglichkeit die WFS anzupassen.
Felix
