hallo,
mein golf 2 (benziner) macht, seitdem es nun recht kalt ist, aber auch schon davor, ein paar komische dinge. er hat einen kaltlaufregler nachgerüstet, ich vermute das problem liegt da und / oder am vergaser.
beim kaltstart fängt der motor an zu stottern, wie als ob er zu viel sprit bekommt oder ein zylinder nicht richtig läuft. wenn ich dann etwas gas gebe, kann es sein, dass die drehzahl auf ca. 2,000 hängen bleibt. muss dann den motor ausschalten, weil die drehzahl nicht mehr von alleine runtergeht, auch antippen vom gaspedal hilft nicht. dazu kommt es vor, dass bei fahrt der motor absäuft, wenn ich auskupple, d.h. ich komme etwa mit 80 im 4 gang an, kupple aus und die drehzahl geht einfach runter, bis der motor aus geht.
ansonsten läuft er bei fahrt und unter last absolut spitze, wenn er mal läuft. es sind nur öfter mal diese probleme nach dem anlassen.
meine vermutung liegt am kaltlaufregler (ejs) und / oder vergaser (elektronisch).
hat jemand ne ahnung was man da tun könnte?
beste grüße
