Hallo zusammen,
ich habe meine Kupplung getauscht und dabei das Getriebe von 4 auf 5 Gang 4s gewechselt. Nun hab ich das Ding drin, erst wollte es nicht in die Verzahnung, nach drehen an der Riemenscheibe ging es dann, Motor und Getriebe verschraubt. Nach einhängen des Kupplungsseiles tut sich aber nix, kein auslösen, kein Wiederstand. In einem anderen 4s getriebe mit der Nr. unter 2000 die Druckstange gemessen, sie hat 340-341mm, ich bei meinem die Stange raus geholt, selbe Länge, das Ausdrücklager sitzt ganz hinten, so dass der Finger nicht dran kommt, wenn er voll geschwenkt ist, der Finger ist ok. daran liegts nicht. Das 4Gang hat eine andere Druckstange, die viel kürzer ist. Die Kupplung ist neu rein gekommen, eine 200mm Sachs und die hat auch ganz schön gleich ausgesehen.
Frage nun, gibt es in der Länge der Druckstange unterschiede? Es müssten sich um die 20mm sein, also eher eine Länge von 360mm, oder ist da beim Zusammenbau was passiert, weiß einer was über verschiedene Druckstangen?
Danke schon mal.
Rudi
