1.6D springt nicht an, Diesel fließt zurück
Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe ">Vorförderpumpe hat der Diesel nicht.
Ihr solltet erstmal das Ventil auf dem Dieselfilter erneuern (Knackfrochsch)Sieht man den Diesel denn zurücklaufen in den Leitungen beim starten?
Die Rücklaufleitungen von den Einspritzdüsen überprüfen bzw alle Stoffummantelten Schläuche die Diesel transportieren überprüfen, ich hatte das problem als ich mal die an den ESD abgemacht habe (kein Unterdruck mehr im Dieselsystem), da ist der ganze Diesel vom Dieselfilter zurück in den Tank geflossen.
Da dürfte aber dann auch bissel der Diesel rausleppern an den Düsen normalerweise.
Durfte dann knapp eine minute orgeln (nicht gut für Pumpe usw und nicht am Stück solange orgeln) aber dann lief er wieder. -
Danke schon mal für die antworten.
Also vorne angekommen ist nach dem Filter erneuern, nichts. Haben auch in mehreren Abschnitten bestimmt zwei Minuten georgelt, nix.Saugen am Schlauch brachte auch nichts.
Ob der Diesel wieder zurück fließt muss ich kucken, aber da der Dieselfilter nach dem orgeln genau so leer war wie vorher, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ansonsten, Diesel irgendwie in die Kraftstoffleitung bringen um den Unterdruck wiederherzustellen? -
Ach jetzt geht garnichts mehr... Also wenn du an der Vorlaufleitung "saugst" muss da Kraftstoff kommen.
Dann nimm den Tankgeber raus und schaue nach dem Steigrohr. Wenn alles okay ist, wird ja eine Kraftstoffleitunge kaputt sein.
Den Tankgeber hatten wir heute schon mal ausgebaut und soweit ich das beurteilen kann war da alles in Ordnung. Ist ja ein komplettes Plastikteil, wenn da ein Riss oder so drin gewesen wäre, wäre mir das denke ich aufgefallen.
Zuleitung zum Motor hab ich mir auch schon überlegt, aber entweder das sammelt sich irgendwo im Auto (wäre dann aber mittlerweile relativ viel :D) oder aber ich war bisher blind beim ums Auto rum laufen. Muss mal schauen...
Evtl. müsste ich mir mal ne große Spritze besorgen und dran ziehen was das Zeug hält, was aber ja mein Problem auch nicht auf Dauer löst. Also irgendwie kommt da Luft oder so rein, sonst könnte ja der Sprit nicht zurück fließen.
ESD kaputt kann nicht sein, oder? Dass die es nicht mehr auf die Reihe bekommt, den Sprit anzusaugen. -
Es hört sich eigentlich alles nach einer Undichtigkeit im Kraftstoffsystem hin.
Das fängt am Saugrohr des Tankgebers an. Ich glaube mal gehört zu haben, dass der Gummidichtring im Steigrohr undicht werden kann. Wenn dann der Kraftstoffstand darunter absinkt, dann läuft der Sprit aus den Leitungen zurück in den Tank.
Dann wären prinzipiell noch alle Schläuche und Schlauchverbindungen verdächtig.
Auch die ESP selbst könnte undicht sein.
Im schlimmsten Fall könnte sich auch die Förderpumpe in der ESP verabschieden. Gerade wenn sie ewig trocken läuft.
Am Besten alle Leitungen mit Diesel auffüllen. Ich habe das immer mit einem Kompressor über die Rücklaufleitung zum Tank gemacht. 1-2 bar bei verschlossenem Tankdeckel draufgeben und dann wird der Sprit nach vorne in die Pumpe gedrückt, bis es über den Rücklauf zurückkommt. Dann schnell wieder den Schlauch aufstecken.
Wenn das System voll ist und kein mechanischer defekt an der Pumpe vorliegt, dann sollte der Motor auch springen.
