letztens wurde mein hinteres rechtes Motorlager gewechselt. Jetzt geht der Erste fast gar nicht mehr rein. Der erste Gang hat zwar die letzten Jahre immer mal gehakt, mit etwas Gefühl ging er aber rein. Steht das irgendwie in Zusammenhang ? Wenn ich den Schathebel aber minimal runterdrücke, so als wenn man den Rü Gang einlegen will, dann nach vorne drücke, geht der Erste rein.
Hat wer eine Idee ? Bevor ich das Getriebe wechsel...
Das könnte daran liegen, dass der Motor nun in einer anderen Position hängt. Du solltest mal das Gestänge neu einstellen. Am besten tauchst du vorher alle Buchsen im Gestänge falls noch nicht geschehen. Die sind meistens auch total verschlissen
kann das nur so bestätigen. Hatte bei meinem alten PN das selbe Problem. Nach dem Tausch der Lager musste ich auch die Schaltung einstellen.
Vorher alle "Lager" in der Schaltung neu gemacht. Funktioniert wieder super. Bei VW kann man noch eine Einstelllehre für die Schaltung bestellen. Damit geht das Justieren der Schaltung auch recht einfach.
danke für die antworten... ich habe heute mal oben auf dem getriebe den hebel von hand geschoben.. ich denke die gänge schalten alle.. ich mach ich mal auf die suche nach nem freundlichen der mir das machen kann.. rep-sätze gibt es zu kaufen wie gesehen habe...
Achte darauf, dass das Gestänge vorne im Motorraum erneuert wird, aber vor allem die Lagerung der Schaltstange an der Schaltbox. Das bringt echt etwas! Nur die Arbeit ist etwas aufwändiger, da das Auto dafür aufgebockt werden muss.
alles wieder paletti... nachdem ich das dicke rote gummi an/von der schaltstange und einige buchsen gewechselt habe, flutschen die gänge wieder.. einstellen mit der lehre von gormadoc hat auch gut geklappt...
