Ich habe aufgrund eines glücklichen Zufalls einen Golf II Baujahr 1986 / 1.3 MH geschenkt bekommen. Er stand nun 5 Jahre lang in einer Garage und wurde in der letzten Woche wiederbelebt. Die Wiederbelebung lief relativ problemlos, der Motor lies sich ohne Probleme von Hand durchdrehen, wurde dann mit Anlasser bis Öldruck anlag durchgedreht und dann gestartet. Einzig den Kühler hatte es erwischt dieser war undicht geworden.
Nun zu meinem eigentlichen Thema, ich bin mir ziemlich unsicher ob der Zahnriemen korrekt liegt. Ich habe den alten Riemen / Wasserpumpe gegen einen neuen getauscht. Die Stellung der Kurbelwellen OT Markierung passt aber meiner Meinung nach nicht richtig zur Markierung auf dem Nockenwellenrad (siehe Fotos).
Ist die Riemenscheibe vom Keilriemen mit solch einem großen Spiel in den Bohrungen (bzw. der Zentrierung mit diesem kleinen Metall Hubbel) versehen das die Kerbe soweit abweichen kann ?
Oder ist der Riemen so um 1 bzw. 2 Zähne falsch aufgelegt? Habe die Stellungen vom alten Riemen exakt übernommen denke aber das da was nicht richtig ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!
