Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
SIXT Gutschein
DW Aufkleber
SebG
VW-Anfänger
(10)
  • »SebG« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 26. September 2016
Renommeemodifikator: 1
  • Nachricht senden
1
Montag, 26. September 2016, 16:59
Golf 1 Cabrio Bremse Hinterachse hat zu wenig Kraft
Guten Abend,
bei meinem Golf 1 Cabrio (EZ 11/1988) hat die Bremse hinten zu wenig Kraft für den Tüv. beidseitig 60.
Vorne beidseitig 210 und Handbremse 110/120.
Bremse hinten ist komplett neu außer die Trommel (sieht aber noch gut aus)
Die Druckminderer/Bremskraftregler für die Hinterachse am HBZ sind auch neu.
Weiß jemand woran es noch liegen könnte?
Schonmal vielen Dank
Seb
saxcab
VW-Fortgeschrittener
(20)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 21. Juli 2007
Auto: Golf1Cabrio, Jetta1, Scirocco1
Modelljahr: 1991, 1983, 1978
Renommeemodifikator: 11
  • Nachricht senden
2
Dienstag, 27. September 2016, 19:59
Wie neu ist "neu"?
Fahre mal paar Meter vor der Bremsenprüfung mit getretener Bremse (kann etwas stinken), ruhig mal etwas quälen.
Kann sein, dass die Beläge sich noch nicht auf die gebrauchten Trommeln eingeschliffen haben.
Ich gehe mal von intakten Radbremszylindern, neuer Flüssigkeit und vor allem korrekt entlüfteter Bremsanlage aus. :rolleyes:
Gruß André
Golf 1 Cabrio Classicline EZ 03/91, Motor 2E, Getr. ATH, LC5N z.Zt. 110000 km Winterschlaf 01.11.-30.04.
Jetta 1 GL, EZ 08/83, Motor 2E, Getr. 4T, Lack LB5A, verkauft mit 183000km am 18.04.2016
Scirocco 1 LS, EZ 10/78, Motor JB, Getr. 4S, Lack L94K, z.Zt. 59000km
messi 2
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 9. November 2015
Vorname: Sascha
Auto: Jetta 1 CLI Jetta 2 16V Style Jetta 2 Syncro Jetta 1 TX Scirocco 1 GL und Passat 35 i VR6 Exclusive...2x Passat 35i GL 90/115 PS Altag
Modelljahr: 1982,1988,1989,1984,1981,1993....1990/91
Renommeemodifikator: 2
  • Nachricht senden
3
Dienstag, 27. September 2016, 20:43
Moin,
ich würde mal die hinteren Bremsschläuche tauschen. Die quellen gerne mal von innen zu. Von aussen meistens nicht zu sehen. Das halbiert die Bremsleistung bis nichts mehr geht.
Gruss Sascha
SebG
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
4
Mittwoch, 28. September 2016, 18:36
Alles klar.
ziemlich neu, bin nur paar Km mit der neuen Bremse unterwegs gewesen.
Danke für die Tipps André und Sascha.
werde beides mal ausprobieren
hoffe das hilft.
Seb
Hansl
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 13. November 2015
Auto: Golf 3 TDI Bon Jovi
Modelljahr: 1997
  • Nachricht senden
5
Donnerstag, 29. September 2016, 23:08
Was habt ihr an der Hinterachse alles neu gemacht?
Fahrzeug hat Lastabhängigen Bremskraftregler? Die passenden, dazugehörigen (wenn die auch neu gemacht wurden) Radbremszylinder auch montiert? Nicht das statt der 17er Bremszylinder (mit Lastabhängiger BKR) nur die 14er reingebaut (ohne BKR ) worden sind... :wacko:
saxcab
(20)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
6
Samstag, 1. Oktober 2016, 17:36
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Cabrio einen LAB hat, wenn dann wurden Druckregler am HBZ verbaut.
Aber der Gedanke mit den zugequollenen Bremsschläuchen ist wirklich nicht von der Hand zu weisen...
Gruß André
SebG
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
7
Freitag, 7. Oktober 2016, 12:27
So,
er hat keinen Lastabhängigen Bremskraftregler.
Ein Radbremszylinder war undicht nachdem der dann gewechselt wurde hatte ich hinten 70/50.
Habe dann Bremsschläuche gewechselt, danach waren es 70/70.
Und zu guter Letzt der HBZ neu.
Habe jtz mit 100/100 TÜV bekommen.
Danke nochmal für die Ratschläge.
MfG
Seb
Verwendete Tags
bremse, G1C, Golf 1, Golf Cabrio, hinterachse
Social Bookmarks
