PF motor springt warm schlecht an :(
hat keiner ne idee was das sein könnte ?
Es kann (Die Betonung liegt auf Kann!) am Anlasser liegen.
Kann aber auch sein das dir der Sprit durch die Hitze verdampft und der erst wieder fördern muss. Beim 2E gab es extra dafür einen Termoschalter an der Ansaugbrücke um bei Heißem Motor den Lüfter an zu schalten. Ich habe dieses Kabel auch schon mal beim 2er gefunden nur da der 2er ja kein Lüftersteuergerät besitzt weiß ich nicht wie das da gesteuert wird. Die Farbe war glaube ich br/ws oder br/ge.
Meiner hat es Problem das er beim warmstart von selbst das standgas hoch und runter nimmt. Am Anfang bis 2000 ca und dann pendelt er sich langsam ein. Ist aber nur nacudem starten der Fall
Gesendet von meinem LG-H960 mit Tapatalk
hatte solch problem noch keiner ??
Nein zumindest ICH!
anlasser, anlasserverkabelung, batterie... um mal ein paar sachen zu nennen.
verstehe nicht was sowas mit dem anlasser zu tun hat.
wenn er warm ist und man ihn startet das er sich schwer tut um auf seine 900u/min zu kommen
der motor ist warm. das heißt alles ist auf pass-maß im motor.
sprich: kolben ausgedehnt usw usw also mehr reibung im motor.
ergo: der starter muss mehr arbeiten, als bei einem kalten motor.
da er das nicht vernünftig macht, kann es sein, dass er selber schon angeschlagen ist oder schlichtweg zu wenig saft am starter ankommt. eben batterie oder schlechte verkabelung.
habe heute mal die kontakte vom anlasser gereinigt und wieder ordentlich zusammen gebaut.
blauen temeperatur sensor (vw teil)
verteilerkappe + finger erneuert (vw teil)das problem besteht allerdings weiterhin
zum teil ist es sporadisch das er auf schlag gut anspringt aber zum teil eben auch eher schwierig bzw sehr kämpfen muss um in gang zu kommen.
hat noch jemand ne idee was man kontrollieren könnte
relai z.b für kraftstoffpumpe und steuergerätHILFE HILFE HILFE
Sag mal liest du nicht??
Es wird an deinem Anlasser liegen. Versuche mal einen anderen. Ich hatte bei meinem 2E mit G60 Getriebe genau das gleiche Problem. hab dann einen Anlasser vom TDI rein gebaut und seit den hab ich 0 Probleme! An dem alten Anlasser hab ich nichts auffälliges gesehen trotzdem ging der bei Betriebs-warmen Motor so dermaßen in die Knie das er es nicht mehr schaffte den Motor vernünftig durchzudrehen. Manchmal blieb der sogar einfach stehen und hat nach gefühlten 10 sec. erst wieder angefangen zu arbeiten.
doch doch lesen tuhe ich das
aber kann ned alles auf verdacht reparieren zumall der anlasser gerade mal 3 jahre drinne ist allerdings kein vw teil.
der anlasser dreht gut wenn der anspringt geht er teils sofort wieder aus.
beim 2ten versuch geht es dann.allerdings tritt das problem nicht immer auf.anders erklärt:
DZM steht auf 0 dann schlüssel drehen und er quält sich von der 0 auf die 1000 hoch. -
Die Frage ist,
ob der schon mal besser gestartet hat?
Also, als der Anlasser (Ebäh?) neuwertig war.
