Rückfahrschalter und Kurzschluss Problem (Gelöst)
  • Hallo Leute... ich mal wieder mit einem Problem mit dem Rückfahrschalter.
    Basis:
    Golf 2, 90 PS, RP Baujahr 91
    Motor jetzt: 1.8 T - AGU
    Motorkabelbaum bis zum Sicherungskasten stammt vom AGU
    Getriebe: AFE - 5 Gang Seilzug
    Problem:
    Rückfahrlicht funktioniert nicht. :cursing:
    Getestet habe ich den 2 poligen Stecker für den Rückfahrschalter.
    Zündung aus, kein Strom auf den Leitungen.
    Zündung an, Rückwärtsgang eingelegt - es liegen etwas über 12 Volt an der rot/grünen Leitung zum Stecker an.
    Brücke ich jetzt den Stecker, brennt mir die 10A Sicherung auf dem Sicherungssteckplatz 14 durch. ;(
    Könnte es ein Masseproblem sein?? Wie könnte ich was noch prüfen? ?(
    Danke für eure Hilfe.
    Gruss
  • Dann werde ich das mal überprüfen. :)
    Danke erstmal Martin.
    Gruss
    EDIT:
    Der Vorbesitzer hatte das eine von zwei Kabel vom Stecker nicht mit der Leitung Blau/Schwarz sondern mit Braun zusammen gelötet.
    Dadurch hat es mir jedesmal bei der Betätigung des Schalters die Sicherung durch gebrannt. :cursing:
    Habe es jetrzt korrekt zusammen gelötet und siehe da... es funzt!
    Trotzdem Danke Martin für deinen Tipp.. daraufhin habe ich heute den gesamten Kabelverlauf überprüft. :]
    Greetz.
