Ich hab vor nicht allzu langer zeit meinen Tacho
ausgebaut da die Beleuchtung defekt war, nach dem einbau geht mein Geschwindigkeitsmesser nicht mehr, ab und zu scheint er zu greif und steht jetzt auf 40 km/h.. ich weiß nicht weiter. Das fragliche ist das der Kilometerzähler funktioniert. Habt ihr vielleicht Lösungen?
Hast du beim Ausbau der Tachowelle am "Ausrückhebel" am Ende der Tachowelle gedrückt? Wenn nein könnte eine kleine Sicherungsnase beschädigt/abgebrochen sein. In dem Fall hast du verloren und musst die Tachowelle gegen eine neue/gute gebrauchte austauschen.
@ bowuesser81: Danke, da habe ich den TE missverstanden, bzw. überlesen. Bei insgesamt über zehn Fehlern aus dem Bereich der Rechtschreibung, Zeichensetzung, Großschreibung usw. in gerade einmal 56 Wörtern überfliegt man vielleicht auch solche Texte zu schnell...
@TE: Laufen Tageskilometer- und Gesamtkilometerzähler auch kontinuierlich und mit messen sie korrekt? Oder nur sporadisch? Beim letzten Fall würde es wieder für die Tachowelle sprechen, beim ersten auf einen Defekt der Mechanik des Geschwindigkeitsmessers. Dann müsste man diesen reparieren oder, was einfacher ist, austauschen. Den Rest des Kombiinstruments kann man beibehalten, man muss nur ein paar Schrauben lösen, dann kann man den Geschwindigkeitsmesser aus dem Kombiinstrument herausheben. Falls der alte Geschwindigkeitsmesser einen Hallgeber hat und der neue nicht, kann am neuen ein Plastikstück herausgenommen werden und der Hallgeber eingesetzt werden. Beim Suchen nach einem geeigneten Ersatzteil darauf achten welche Wegstreckenzahl der alte Geschwindigkeitsmesser hat und (falls es relevant ist), ob das Kombiinstrument einen Drehzahlmesser hat oder nicht. Davon ist abhängig, ob Schaltpunktmarkierungen auf der Scheibe des Geschwindigkeitsmessers aufgedruckt sind.
Einen direkt defekten Tacho
hatte ich noch nie, einen defekten Kilometerzähler dagegen öfters. Ich würde mich @ Rotafux anschliessen und den Sitz der Tachowelle im KI überprüfen. Dafür spricht vor allem das der Fehler nach dem wechsel der Beleuchtung auftrat.
