Brdchäftige mich momentan mit meiner hinterachse vom 87er 16v. Die bremssattel sind nach acht jahre standzeit naturlich schrott, nun hab ich gelesen das die vom 4er cabriolet auch passen sollen und besser sind da die handbrems mechanik innen liegt.
Weiss einer von euch mehr daruber? Passt das plug n play?
meinst du die alu-sättel vom 4er, oder die normalen vom golf 3, die ab ungefähr ´94 verbaut wurden ( lucas 38 )? bei den lucas sitzt der hebel für die handbremse auf der welle, auf der der kolben draufsitzt. diese habe ich verbaut, passen 1:1. nur wegen den handbremsseilen gabs da irgendwie ungereimtheiten, dass die originalen da nicht passen sollten. ich habe welche vom 2er genommen, die 1625mm lang waren, die passten vollkommen. weißt ja wie das ist, wenn man in foren liest. da schreiben ja viele irgendein mist, den sie selber mal irgendwo aufgeschnappt haben, aber nie selbst probiert haben... die 2er seile passten jedenfalls...
der halter ist der gleiche wie vom 2er (bei etka übrigens auch so geführt 1h0615425). bremsscheiben und beläge waren auch vom 2er. das passt. wenn du eine bremsscheibe vom 3er gti rauftust, hast du hinten auch schon 5-loch... ist wirklich nur der sattel anders...
Nur Zur Info: Das 4er Cabrio hat keine Alu Bremssattel! Die gab es erst ab dem 4er Golf. Denn das 4er Cabrio ist ja nur ein Facelifting vom Golf 3 Cabrio.
ich glaube beim 87er golf müsste man für g3 oder g4 sättel das seil und den Bremsschlauch (mit hohlschraube, nur bei den G4 sätteln notwendig) ändern. müssten meiner liste nach 1625mm ( 191 609 721 F )sein und der bremsschlauch vom passat mit der nummer 8E0 611 775 B .
bei den golf 4 sätteln muss man aufpassen da gibt es lucas 38 und lucas 41. die 41er sollte man nicht nutzen!
das ist einer aus dem rundum stahlflex set aber ist eigentlich ein standartteil was beim passat 3B zum einsatz kam. ist aber keine sonderanfertigung sondern hab halt angegeben das dieser vom passat sein muss. So hatte ich denen das beschrieben:
Voderachse: VW Golf 2 (0600 612, 90ps 1990) mit abs Übergang zur hinterachse: VW Golf 2 (0600 612, 90ps 1990) mit abs Übergang zum Bremsscheibensattel: VW Passat 3B (1997-2000) mit abs orgginal teilenummer 8E0 611 775 B farbe rot
das set sah so aus
da ich auf abs und hinten auf scheibe umgebaut hatte hab ich ich halt gleich rundrum stahlflex eingesetzt. waren halt 170 euro aber besser als die normalen leitungen und farbe konnte man auch wählen.
auf dem bild mit dem schlauch fehlt noch der metallene halter.
