mein Jetta hat seid einiger Zeit ein kleines Problem.
Der Öldruck Summer schreit manchmal im Leerlauf und die Leuchte ist dauerhaft an! Egal ob Motor Kalt, warm oder sonst was.
Es könnte am Öldruck liegen, aber denke ich nicht, sonst müsste schon lange was kaputt sein, 11tkm fahre ich seid dem.
Jetzt aber mal das merkwürdigste daran, der Summer schreit auf, sobald NUR Zündung an ist. Zwar nicht immer aber meistens. Starte ich den Motor ist es bei Drehzahl weg und danach geht der auch nicht wieder an.
Öldruck Messgerät habe ich nicht! An welchem Sensor kann es liegen oder ist die KI hin in dem Fall? Ölpumpe aus intakten Motoren könnte ich tauschen, also daran würde es auch nicht scheitern. Aber vorher würde ich gerne andere Meinung dazu hören.
Denn wäre wirklich zu wenig Öldruck da, hätte ich schon lange einen Lagerschaden, oder der Motor wäre fest.
Fahre Samstag von Oldenburg(Olbg) nach Nürnberg runter und da wollte ich halt schon wissen was es sein kann, denn würde was auf der Tour passieren, kann ich nicht mal eben wen anrufen zum abholen.
Und das nächste ist das Kühlwasser.
Vor ein paar Tausend Kilometern die Kopfdichtung gemacht. Erst einmal eine billige von Topran drin. Verbrennt wohl auch keiner Wasser mehr, aber ich einen leichten Verlust von Max- Min nach 1000-2000km. Behalte das schon sehr stark im Auge, aber schon was machen oder erst einmal nur so lassen?
Wäre schön wenn wer ein paar ratschläge hätte!
