an meinem EV ist die Handbremse hingen völlig fest und angezogen. Ich hab jetzt schonmal die Schrauben für die Beläge weggemacht, aber bekomm es nichtmal ein mm bewegt. Beläge und Scheiben sind eh fertig, also können bei Bedarf geopfert werden. Mit etwas “Überzeugungsarbeit“ in Form eines Hammers hab ich erfolglos probiert
bin grade erst dazu gekommen, aber es tut sich nix. Weder mit roher Gewalt noch Technik bewegt sich was. Da hing auch das Handbremsseil. Ich bin grad minimal verzweifelt, er sollte sich bald aus freien Stücken bewegen Mit WD40 hatte ich es schon eingesprüht.
Also wenn der Hebel selbst mit Gewalt und Hammer Schlägen nicht hoch geht, was ich mir nicht vorstellen kann, dann muss du an Ort und Stelle halt alles erneuern. Also Sättel, Seile, Scheiben, Klötze und Radlager. Beim Ausbau den Sattel lösen und mit einem stabilen Schraubendreher runter hebeln.
Ich bin auch überzeugt, dass ich n Denkfehler hab. Hab mal n Bild gemacht. Am roten bin ich ja schon mal richtig? Da war auch das Seil eingehängt. Und in die blaue Richtung muss ich drücken/schlagen?
Mir kommt glaub grad der Geistesblitz, dass es genau in die umgekehrte Richtung muss - weil wenn die Handbremse betätigt (gezogen) wird, geht es ja in Richtung blau und die Feder müsste es normalerweise wieder zurückstellen.
So, alle guten Worte und massig WD40 und die große Wasserrohrzange haben nicht geholfen, ich musste den Kolben mitsamt der Beläge von der Scheibe hauen. Nichts anderes hat mehr geholfen. Dafür steht er jetzt auf seinem neuen Stellplatz und wird - so der Plan - nach und nach aufgearbeitet...
Danke für die Hilfe
Gruß Jan
