Golf 2 Baujahr 1989 Automatik 90 PS springt nicht an.
  • Golf 2 Baujahr 1989 Automatik 90 PS springt nicht an.
    Link von Martin R entfernt.
    Mein Golf springt im warmen Zustand des öfteren nicht an.
    Genau gesagt : Nichts tut sich.
    Anlasser dreht sich nicht. Man hört noch nicht einmal ein klacken.Überbrücken bringt nichts.
    Alle Kontrolleuchten OK. Scheinwerfer leuchten voll auf. Batterie neuicon1.png. Anlasser neu. Elektroteil hinter dem Zündschloss neu.
    Ganz wichtig: Nach etwa 10 - 30 Minuten springt der Wagenicon1.png wieder an.
    Bin für jede Info dankbar.
    MfG :?: ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Martin R ()
  • Mach mal alle Masse Anschlüsse am Getriebe und Aufbau sauber. Genau wie die Plusverbindung am Anlasser. Könnte sein das der Anlasser zu wenig Saft bekommt.
    Was ich auch noch versuchen würde wäre das Anlassperrelais zu öffnen und die Kontakte reinigen. Wobei das wenn du überbrückst ja außer Funktion ist.
  • Wenn er mal nicht anspringt, dann Gang raus, klemme 50 am Anlasser den Stecker ab und direkt Saft von der Batterie drauf geben. Schauen ob der Anlasser sich dann Mucks. Falls nicht, dann kannst noch zusätzlich mit einem Überbrückungskabel Masse vom minuspol direkt aufs anlassergehäuse geben.
    Nächste Frage. Messingbuchse im Getriebe mit getauscht?
  • Prüf mal die Anlassersperre, Schalter und Relais.
    Wenn du die Abdeckung hoch hebelst dürfte da der Schalter sein und das Relais dort in der nähe oder hinter der Mittelkonsole.
    Das Relais müsste nummer 71 sein. Beim start versuch einfach mal hören oder fühlen ob es klackt.
    Wenn nicht Spannung prüfen, an den 2 kleinen kontakten kommt + - dran.
    Beim Start versuch natürlich.
    Liegt keine Spannung an dann den Schalter am Schalthebel prüfen.
