Hallo Forum,
da ich mich mit dem Gedanken schwanger trage, meinen Golf ein wenig aufzuwerten, stellt sich mir die Frage nach dem am besten geeigneten Spenderfahrzeug. Momentan verbaut ist im Golf ein ABF mit Seilzuggetriebe. Die Kombi läuft super, hat allerdings auch schon um die 270tkm gelaufen. Noch dazu war am Motor vor langer Zeit das KW Rad lose, die letzte mögliche Reparatur hat zur Folge, das diese Verbindung nie mehr lösbar ist. das heisst mindestens die KW muss gewechselt werden. Im Fahrzeug war, noch vom Vorbesitzer, eine Nachrüstklima verbaut, mittlerweile komplett ausgebaut.
Geplant wäre eine technische und optische Überholung des Wagens. Das ich dabei auch den Motor mit dieser KM Leistung überholen möchte, ist klar. Noch dazu möchte ich ein ABS Mark 20 einbauen, sowie eine Klimatronic.
Jetzt die Fragen dazu:
-Welches Spenderfahrzeug wäre wohl am ehesten geeignet, ein Passat mit Klimatronic, ABS und ABF? Oder ein Toledo?
-Würde in der Theorie auch ein Passat/Toledo mit 115PS Maschine genügen? Würde die 2E/ADY/AGG Kurbelwelle am ABF Block passen? Hintergrund ist die Überholung des Motors. Klimateilel am Motor, passt das an den ABF Block?
-Wer hat eine funktionierende Klimatronic oder Klima mit ABF im Golf2? Wo sitzt bei Euch das Bedienteil? In meiner Mittelkonsole habe ich die Corradozusatzinstrumente, sowie EFH. Eine Votex-Konsole möchte ich nicht. Der Platz der originalen Betätigung wäre mir am Liebsten. Mein Favorit wäre die Anlage mit Econtaste.
Wenn es sein muss, habe ich kein Problem damit auch 2 Spenderfahrzeuge zu erwerben. Der letzte Motorumbau auf ABF ist schon 8 Jahre her, ich hab das ganze Baukastensystem nicht mehr im Kopf....
