Ich habe das Phenomen das meine Golf 2 nach 5 sek die anzeige des Wassers leuchten lässt.
Ich habe geguckt ob ich eine Wasserbehälter mit sensor habe dies ist aber nicht der Fall sonst hätte ja das Kabel Kaput sein können oder der Sensor hinüber aber da ich das nicht habe weis ich nicht weiter. Er hat mir den Fahler bei 3unterschiedliche Kombiinstrumenten gezeigt also keine fehler in der Leiterfolie der Tachos sonst wäre das schon ziemlich merkwürdig.
Hat jemand dazu eine Hilfe der fehler ist ja doch schon ziemlich bekannt bei vielen wie ich lesen konnte aber eine Lösung habe ich leider nicht gefunden
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auch wenn du die Anzeige nicht hast liegt glaub ich in der Nähe vom Ausgleichsbehälter das Kabel dafür. Evtl. ist da der Stecker bzw. die Kabelbrücke oxidiert.
Alles anzeigen
Hallo mal so vorgehen gilt bis neue ze eingesetzt wurde bis ca..6/89 kombiinstrument aus bauen und dann nachlöten die 3 kontakte der anzeige .=>grund entmischungsprozesse im lötzinn. wenn es das nicht ist ,bleibt nur noch instrument auszutauschen.
Nein dem ist leider nicht so. Wenn der Geber nicht original verbaut ist dann sind die Kabel auch nicht vorhanden!
Sind die sicher nicht einfach schon von Werk aus verlegt wie Nebelscheinwerferanschluss? Das fährt ja auch unterm AGB herum, auch wenn das Auto keins hat.
Du darfst gern nachschauen, Wenn du was findest gebe ich einen aus.
da ist in der ZE eine Brücke zwischen dem Kontakt und der Masse. Ich hab das Phänomen mit der Blinkenden Anzeige auch und suche schon eine Weile nach der Ursache. Ein heißer Kandidat ist eine unterbrochene Masseverbindung.
Meiner hat die Neue ZE wo meinst du die masse probleme? @pavavorally: das KI habe ich 3 mal ausprobiert also mit 3 unterschiedlichen KI und das ist bei jeden also liegt es nicht am KI
Hatte das bei meinem auch mal. Bei mir wars der Stecker am Ausgleichsbehälter, da ist ein bisschen Wasser rein gekommen deshalb hat er immer zu wenig Wasser gemeldet.
