habe vor 2 Monaten einen gebrauchten Golf 4 privat gekauft. Soweit ist alle Top nur jetzt ist mir aufgefallen das die Innenleuchte vorne auf der Schalterstellung „Türkontaktschaltung“ nicht geht. Die Schalterstellung „Innenleuchte dauernd“ geht.
Hatte den Microschalter in Verdacht gehabt aber der ist i.O. das leite ich davon ab wenn ich das Licht an habe und die Tür auf mache kommt der Piep Warnton. Dessweite
Als habe ich die Innenleuchte ausgebaut und mit ein Multimeter am 3 pol. Stecker die Spannung gemessen.
- braun -> rot/blau = 12V
- braun -> blau/grau = 12V (Tür auf und zu)
- blau/grau -> rot/blau = 0V (Tür auf und zu)
Ist das so Richtig?
Folgende Bedeutung der Kabel habe ich im Internet gefunden.
- braun = Masse
- rot/blau = Plus der Innenleuchte
- blau/grau = Türkontakt -> Masse
Wenn ich mir die Bedeutung der Kabel anschaue und die gemessenen Werte müsste doch zwischen „braun -> blau/grau = 0V „ und „blau/grau -> rot/blau = 12V wenn die Tür offen ist„ sein ODER.
Ober habe ich da ein Denkfehler und das Problem liegen woanders.
mfg
Joachim
