Hallo. Ich habe mir vor ein paar Monaten einen 100 % originalen Postgolf zugelegt. Der Vorbesitzer hat ihn direkt damals von der Post abgekauft und seit dem gefahren... allerdings auf verschleiß. Bedeutet, der hat nie etwas daran gemacht, nur gefahren und das nötigste ersetzt.
Luftfilter
war ein schwarzer Kohle Block, der Zahnriemen war damals noch zu Postzeiten gewechselt worden (1999) und so weiter und sofort.
Auf jedenfall, ich habe heute das Kühlsystem abgelassen und den Thermostat raus gebaut da dort drin nur eine orangene Rostpampe war und habe ihn wieder mit Wasser und einen Kühlsystemreiniger befüllt. Danach angelassen und ein wenig im stand laufen lassen und immer mal wieder gas gegeben.
Als er dann wärmer wurde viel mir auf das er sich etwas geschüttelt hat, als ich dann Gas gegeben habe lief er wieder auf allen 4 Zylindern. Dann bin ich hinter um das Auspuffgeräusch zu hören und er lief normal. Dann nach zwei Minuten das selbe, wieder komisch geschüttelt und klang auch komisch. Bin dann zum Auspuff und der ist auch wie wild herumgeschüttelt worden und klang ebenfalls nur nach 3 Zylindern.
Sobald man aber wieder Gas gibt und er wieder im Leerlauf läuft, läuft er wieder auf allen 4 Zylindern ! Aber nur für eine gewisse Zeit. Als der Motor noch kalt war lief er immer im Leerlauf auf allen Zylindern.
Letzte Woche habe ich den Zahnriemen gewechselt, aber habe überall Markierungen gemacht und ihn so drauf gesetzt wie ich den alten abgenommen habe, da ist ganz sicher nichts verstellt worden.
Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man den Choke zieht merkt man absolut keine Drehzahlveränderung so wie ich es von meinen anderen Postgolf kannte. Es verändert sich nur das Laufverhalten (Bei kalten Motor und mehr Gas geben gibt es ohne Choke Aussetzer)
Vielleicht kann mir ja einer einen Hinweis geben, wie gesagt, an dem Auto ist alles immer noch original und komplett alt, wenn nicht sogar Werksmäßig, wie zum Beispiel der Dieselfilter, wurde auch nie getauscht.
Hoffe mir kann jemand helfen.
MfG Alex
