Hallo
wollte mich und mein Auto auch mal vorstellen
Ich bin Baujahr 1983 und heiße Nicci, bin was Autos angeht totaler Neuling.
Gekauft habe ich das gute Stück am 09 März 2016 mit TÜV bis 04/16 von einem Händler.
Auto "angeschaut", was man als Neuling so machen kann :D, nach Rost habe ich gesucht und auch gefunden , Kotflügel ROST..... (egal werde ich schon hinkriegen),
Lack war auch nicht mehr der beste, ganz viele Schrammen und Macken, (egal für den Anfang reicht es)
ins Auto gesetzt, Dreckschleuder - überall Zigarettenasche und Dreck (egal kann ich ja sauber machen),
Unters Auto schauen.... ja wollte ich machen aaaaber ging nicht, war zu tief, (ok dann eben nicht)
Schlüssel rein und anmachen.... hatte ich mir zumindest so gedacht , ging aber sofort wieder aus, mit Gas geben versucht und er war an, zwar nicht lange aber er lief schon mal etwas. (Verkäufer: der Stand schon etwas und hat kaum noch Sprit)
Handbremse.... war da aber das war es auch schon, konnte ich voll anziehen, null Wirkung, (egal bestimmt gerissen, werde ich schon hinkriegen),
Mein Mann hat etwas Ahnung von Autos, der hat die Hände überm Kopf zusammen geschlagen.
So dann ging es um den Preis.....haben uns meiner Meinung ganz gut geeinigt und mein Mann war dann auch zufrieden
Jetzt hatte ich für 350€ mein eigenes kleines Projekt
Auto auf den Anhänger und gleich damit zum TÜV,
Mängelliste vom 09.03.2016
- Feststellbremse Wirkung nicht vorhanden
- Feststellbremse Betätigungseinrichtung Hebelweg/Pedalweg zu groß
- Spurstangenkopf vorne links und rechts ausgeschlagen
- Feder 1. Achse links und rechts Vorspannung unzureichend
- Feder 1. Achse links und rechts Zulässigkeit nicht nachgewiesen
- Schwingungsdämpfer 2. Achse links und rechts Anschlaggummi beschädigt
- Reifen - Verschleiß 2. Achse links und rechts Profiltiefe zu gering
- Reifen - Verschleiß 1. Achse links und rechts Profiltiefe zu gering
- Bodengruppe vorne rechts durchgerostet
- Schalldämpfer starke Korrosion hinten
- Schalldämpfer hinten Befestigung mangelhaft
- Nachweis des Abgasverhaltens fehlt
Prüfplakette wurde nicht zugeteilt
12 Erhebliche Mängel
Im Großen und Ganzen war ich doch recht zufrieden!!!
Ich hab mich nur die ganze Zeit gefragt, was zur Hölle der Vorbesitzer damit gemacht hat....
So wie der Wagen von Unten aussah muss der damit über Feldwege geheizt sein, überall waren Dreckkluten, Aufgesetzt ist er auch mehrere Male.... (Das arme Auto)
Dann ging es ans reparieren....
Mängelliste von oben abarbeiten....
Aufgebockt, Reifen runter und los
Trommelbremse
aufmachen...... (danke YouTube) auseinander gebaut rechts/links , gereinigt, Handbremsseil eingebaut, und wieder zusammengebaut
Spurstangenkopf wechseln.... rechts top(!!! ging einfach)/ links danke ans Forum, musste ja dann die ganze linke Spurstange wechseln......
Stoßdämpfer/Feder, neues Fahrwerk H&R gekauft, altes raus Anschlagpuffer und Federteller hinten waren vergammelt und weggerostet (beim Feder spannen auch noch Finger geklemmt, ist nach 3 Wochen immernoch Taub )
Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer
wegen Rost gewechselt
So nächste Woche Termin in der Werkstatt zum Spur einstellen und Sturz einstellen, durchgerostetes Bodenblech machen die auch grade fertig....
Und dann der 2te Versuch zum TÜV
Hab jetzt noch ein paar Tage Zeit um ein Radio einzubauen.... so wie das aussieht hat der Vorbesitzer sein Radio nur rausgerissen.... mal schauen ob ich das mit den ganzen losen Kabeln hinbekomme
Auf dem Bild ist mein Schätzchen jetzt erstmal soweit fertig
das nächste was passiert ist der Rost!!!!
Und dann mal schauen was ich mit dem Lack mache....
