Keilriemen gesucht (GTI, 94, 2E)
    der Zahnriemen meines 94er GTI, 2E hat keine Spannung mehr ;( und muss gewechselt werden. Bei der Gelegenheit wollte ich gleich den Keilrippenriemen und den Keilriemen ersetzen, da die wahrscheinlich auch 22 Jahre auf dem Buckel haben.
    Kann mir einer sagen, welche Riemen ich benötige? Bei Partcat und in Online-Shops werden zwei unterschiedlich lange Rippenriemen angezeigt, ohne dass ich erkennen kann, welcher der richtige ist. Auf dem alten Riemen kann ich auch nichts mehr ablesen.
    Riemen1
    Riemen2
    Sollte neben den Riemen sonst noch was gewechselt werden?
  • Zur Not kaufe ich vor Ort. Dort kostet es aber nicht selten so viel wie bei VAG und da ich mehrere Sachen brauche, läppert es sich.
  • Welche Lima bzw. welcher Spanner ist verbaut?
    Ohne Klima sollte es wie im oberen Bild sein. ( Feder unter der Lima )
    mit Klima sollte es das untere Bild sein ( Spanner mit Arm und Rolle )
    Oben den kurzen Riemen und unten den Langen.
    Servo sollte dann wie folgt laufen, ohne Klima nur KW und Servo
    Bei mit Klima, KW, Servo und Wasserpumpe.
    SCIROCCO II 16V / SCIROCCO II G60 / SCIROCCO II ABF / SCIROCCO I G60 / KTM SX 200 / NSR 125 JC20 u.v.v.a
    schlummert...... / Sommer Rocco / ....Daily /........ im Aufbau... / Cross Spielzeug / .....2 Takt Renner
  • Ich habe jetzt noch mal bei besserem Licht nachgesehen und Beschriftungen auf den Riemen gefunden. Die Kurzen sind die Richtigen.
    Ich wäre ohne aber wirklich nicht sicher gewesen, denn die Zuordnung im verlinkten Bild ist nur vermutet und in Onlineshops werden 4 oder 5 unterschiedliche Riemen angeboten. Es steht dann meist dabei, dass der Generator angetrieben wird, aber tatsächlich wird auch die Wasserpumpe vom Keilrippenriemen angetrieben.
    Der Keilriemen treibt dagegen nur die Servopumpe an.
    Auf der LIMA meine ich noch so gerade eben "70A" erkennen zu können. Das dürfte also nicht die verstärkte Version mit 120A sein.
    Danke Leute, nun kann ich die Brocken besorgen und sicher sein, dass ich das richtige Material habe.
