Hallo an alle Golf 1 Fahrer,
Ein Bekannter von mir hat sich vor ein paar Jahren einen Golf 1 mit 1,6L Gekauft. Laut Vorbesitzer wurde eine Audi 80 Nockenwelle verbaut mit einem 2B2 Vergaser. Laut Vorbesitzer lief diese Kombination immer reibungslos.
Folgende Problematik tritt nun auf:
Bei niedrig bzw normal eingestellten Leerlauf, läuft der Motor nicht(Stotten, geht aus). Dadurch Hoher Leerlauf.( evtl durch die nicht passende Nockenwelle)
Bei Gas Stößen fällt die Drehzahl ins bodenlose und der Motor geht aus.
Da nicht genau bekannt ist was der Vorbesitzer alles geändert hat, brauche ich eure Hilfe. Ist diese Kombination ein bekanntes Tunning?
Wo finde ich den MKB des Motors? Welche Markierungen müssten auf einer originalen Nockenwelle zu finden sein? Andere Ideen?
Der Motor war auch schon in einer Werkstatt die auch nicht helfen konnte. Vergaser und unterdruckschläuche wurden auch schon gewechselt.
