ich habe seit der Einstellung meines Getriebes folgendes Problem. Ich habe die Gange eingestellt kann sauber schalten R-5 ohne Probleme. Habe dann das Auto abgestellt will losfahren und plötzlich gehen nur noch Rückwärtsgang, 4 und 5 10min gefahren ging alles wieder normal 20min später wieder selbes Problem was kann das sein bin etwas am verzweifeln.
Schau dir dein schaltgestänge an ob da was gebrochen oder riesig ist, besonders die Hebel. Lief vor der Einstellung alles? Wieso hast du eingestellt? Mit Schablone?
Im schlimmsten Fall passt was nicht mit der kupplung.
Es lief teilweise... Ich musste das Getriebe tauschen weil es kaputt war und nach dem Einbau war es schlecht eingestellt. Für den 5.Gang musste man runter drücken und nach rechts hielt aber nicht länger flog dann raus nach paar min. Hab es dann ohne Schablone versucht so einzustellen, dass es passt was ja auch ging aber dann kamen die oben genannten Fehler.
