Moin zusammen,
bei unserem roten GL spinnt der Lüfternachlauf etwas, er läuft sehr lang nach obwohl die Temperatur eigentlich ja garnicht so hoch ist. Um der Sache mal auf den Grund zu gehen, wollte ich den Sensor für den Nachlauf mal prüfen, der müsste irgendwo an der Ansaugbrücke bzw am Vergaser sitzen, gestern abend bei Dunkelheit hab ich ihn aber nicht gefunden. Hat jemand ne "Wegbeschreibung"? :wink:
Die Symptome sind recht kurios, der Lüfter läuft bei abegschalteter Zündung sehr lang nach, er hört auf wenn ich den Stecker vom Sensor im Kühler abziehe und natürlich auch wenn ich die Sicherung Nr 19 ziehe. Hatte gestern Abend dann für ne halbe Std mal die Sicherung raus, dann wieder rein gemacht weil ich noch das Relais 31 testen wollte (auch mal abziehen wenn der Lüfter läuft) dann ging er nicht wieder an, auch nachdem ich kurz die Zündung an und wieder aus gemacht hatte.
