Drosselklappe Einspritzeinheit, Probleme mit Drosselklappen-Poti und Drosselklappenansteller
  • Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit meinem 1997 AAM 1,8l. Schaltgetriebe
    Vor einigen Tagen habe ich mich aufgrund des immer schlechter werdenden Leerlaufverhalten auf Fehlersuche gemacht.
    Natürlich zuerst Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei kam folgendes
    Ergebnis raus:
    ** 00282 Drosselklappensteller -V60 Short to Ground B+
    Zudem war der Vergaserflansch (zwischen Unterseite der
    Einspritzeinheit/Drosselklappengehäuse und dem Einlasskrümmer) komplett
    gerissen.
    Also habe ich die Flansch und den Drosselklappensteller ausgetauscht
    und dann den Fehler gelöscht. Dan den Wagen gestartet aber die Leerlauf
    Drehzahl war viel zu niedrig (unter 800upm) wobei der Wagen immer wieder
    von alleine ausgeht.
    Dann noch mal Fehlerspeicher ausgelesen mit folgendem Resultat:
    ** 16505 Drosselklappenpotentiometer unplausibles Signal.
    Habe den Fehler auch gelöscht und nochmals den Motor gestartet.
    Jetzt rast aber nach dem Start die Motordrehzahl sofort hoch, ohne
    das ich Gas gebe oder irgendwas mache. Ich muss den Motor schnell wieder
    ausmachen weil der wirklich auf Vollgas geht und es sich so anhört dass
    der viel zu hoch dreht. Den Gaszug habe ich kontrolliert, da klemmt
    nichts und ist nicht zu straff, also daran liegt es nicht.
    Was mir aber auffiel ist, dass der Stößel des Drosselklappenstellers
    nicht mehr einfährt sondern ganz nach außen ausgefahren stehen bleibt
    und so die Drosselklappe fast Maximal öffnet und so festhält.
    Kann mir jemand sagen was das sein kann? Scheint mir auch gefährlich wenn das während einer Fahr passierten würde!!!
    PS: Soweit ich weis muss beim AAM nach arbeiten an der Drosselklappe
    nichts angelernt werden und auch keine Adaptionen gelöscht werden.
    Richtig?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Rat.
  • So, ich bin jetzt ziemlich sicher das es das DK-Poti ist.
    Der Drosselklappenansteller ist i.O. Ich habe den an einem anderen Golf getestet und das funktioniert.
    Die Fehler des Drosselklappenanstellers erscheint nun nicht mehr im
    Fehlerspeicher. Wohl aber immer wieder ein Fehlereintrag für das
    Drosselklappen Poti ( Positions Sensor "unplausibeles Signal")
    Jetzt habe ich folgende Fragen an euch:
    1. Mir wurde gesagt das man das DK-Poti nicht lose kaufen kann
    sondern ein komplettes Unterteil kaufen muss. Weis jemand ob es da
    alternativen gibt die nicht hunderte von Euronen kosten?
    Evtl. ein Poti von einem anderem kompatiblem Modell und dann die
    Einheit neu einstellen? Messgeräte analog und digital hätte ich da.
    2. Ich habe bei eBay diese DK gesehen. http://www.ebay.de/itm/272151247655?... (Werbung)
    Nur hat dieses Modell aber einen Drosselklappenansteller mit 4 poligem Anschluss, ich aber brauche einen 6 poligen.
    Laut Verkäufer passt die DK an sich auf mein AAM.
    Deswegen meine Frage, könnte ich nicht einfach den 4 poligen Drosselklappenansteller gegen einen 6 poligen umtauschen ?
    Würde das funktionieren und macht es dem Motorsteuergerät nichts aus?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Gruss
  • Das von dir gezeigte Teil ist für den AAM bis August 1995. Der wird auch funktionieren nur musst du halt den passenden Stecker besorgen und umpinnen.
  • Hallo Leute
    So…nachdem nun geklärt wurde, dass man einen Drosselklappen-Ansteller einach austauschen
    kann und man beim AAM Motor die Einspritzeinheit nach einem Austausch
    auch nicht neu anlernen muss,
    habe ich einen Ersatz bestellt aus der Bucht.
    Ich habe mittlerweile diese andere Einspritzeinheit bekommen und die funktioniert.
    Nur den angebauten/mitgelieferten 4-polige Drosselklappen-Ansteller musste ich ja gegen einen neuen 6-pligen austauschen.
    Das hat alles wunderbar funktioniert und passt alles soweit.
    Die
    Einspritzeinheilt wurde gestern eingebaut. Motor sprang sofort an und alles
    soweit OK.
    Trotzdem ist das Problem noch immer nicht ganz behoben.
    Der Leerlauf ist bei kaltem Motor nun zwar etwas besser geworden (heißt,
    er jagt nicht mehr soweit hoch das man den Motor ausmachen muss).
    Die Motordrehzahl pendelt jetzt zwischen ca. 700 bis 750 U/min. und der
    Motor neigt zum absterben wenn man nicht hin und wieder Gas gibt.
    Sobald aber der Motor etwas wärmer wird, (Temperaturanzeiger-Nadel ca. 1
    cm nach rechts steht) wird der Leerlauf höher und bleibt der Motor ohne
    zwischendurch Gas geben zu müssen von Alleine laufen.
    Dann habe ich noch mal alles auf Dichtheit geprüft mit Starterspray. Soweit alles gut.
    Dann Fehlerspeicher ausgelesen und die alten Fehler gelöscht.
    Motor laufen lassen und zwischendurch Gas gegeben.
    Dann wieder Fehlerspeicher ausgelesen.
    Ergebnis:
    27-00 Throttle Position Actuator (V60) implausible Signal
    670 Throttle Position Actuator No Signal G127
    282 Throttle Position Actuator Incorrect Signal Intermittent
    Diese Fehler habe ich gelöscht und es kamen keine neuen Fehler mehr vor.
    Dann eine Probefahrt gemacht. Soweit alles gut. Zieht sehr gut durch.
    Besser als vorher, vermutlich weil er nun keine Falschluft mehr zieht
    Den Vergaserflansch hatte ich ja gegen einen Neuen ausgetauscht.
    Gerade noch mal gestartet. Gleiche Symptome wie vorher. Schlechter Leerlauf im Kaltem zustand aber läuft gut.
    Was kann es jetzt noch sein? Weis einer wo ich weiter nach dem Fehler suchen könnte?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
