Hallo!
Ich habe einen Golf 2 der nicht mehr anspringen möchte.
Ich glaube das aber nicht wirklich ein großes problem vorliegt.
Es liegt wahrscheinlich nur an ein falsch oder auch nicht angeschlossenen schlauch.
Meine bitte ist daher kann mir einer ein Foto mit den Anschlüssen vom Luftfilterkasten zeigen und wo die hinmüssen.
Golf 2 Benzin
Bj. 08.03.1990
ccm. 1595
Danke
Bastler 123
Golf 2 Luftfilter anließen
- [Aufbau]
- Bastler123
Hi & Willkommen hier auf DW!
Zwar kommen bei deinen Eckdaten theoretisch drei verschiedene Motoren zur Auswahl (PN, RF, EZ),
aber am wahrscheinlichsten dürfte es ein PN seihen.Schaumal hier in den Thread, dort gibt es eine Schema des Unterdruckplans des PN inkl. der Einbindung des Luftfilter :
[Antrieb] Leidiges Thema beim PN - Drehzahl zu hoch (aber nur 200 U/min)
Zum Thema welcher Motor ist es denn,
wenn du den Kofferraum aufmachst und dann dort innen an das Blech unten schaust was quasi die Ladekante darstellt, dort gibt es einen Aufkleber auf dem neben anderen Daten auch der MKB geschrieben steht..
Hallo und erst mal herzlich willkommen hier im Forum!
Nun zu deiner Frage.
Es liegt wahrscheinlich nur an ein falsch oder auch nicht angeschlossenen schlauch.Ich glaube nicht das er da nicht anspringen wird. Ok er mag schlecht laufen aber anspringen wird er.
Hast du dir schon mal die Kerzen, Verteiler und Verteilerfinger angeschaut? Bekommt er überhaupt einen Funken? Wird Sprit eingespritzt? (Oder wie sagt mann das bei einem Vergaser ? )
Danke erstmal für die Info.
Ich werde mal Morgen bei Tageslicht den Plan am Auto überprüfen.
Noch etwas zum Auto.
1. die Batterie ist neu
2. Zündkerzen neu
3. Zündfunke an Kerzen ok
4. Zahnriemen dreht beim Starten
5. Sicherungskasten alle Sicherungen überprüft
6. TüV/AU vor 1 Monat neu
Ich gebe Morgen bescheid wie der Stand der Dinge ist.
Bastler123 -
Hallo zusammen!
Also ich habe die Schläuche nun richtig am Luftfilter angeschlossen und das Auto machte trotzdem kein Mucks.
Jetzt wird Lustig:
Da das Anschließen der Schläuche nicht wirklich was gebracht hat habe ich weiter geguckt.
Ich habe geglaubt etwas entdeckt zuhaben (was nicht so sein sollte) da war ein Loch im Schlauch.
Also habe ich es mit dem Finger zugehalten und meine Frau sollte starten und mit mal ratatata das auto ging an.
Ok dachte ich Loch zu und weiter gehts.
Dann haben wir nochmal die Plätze getauscht und ich habe gestartet mit mal schreit meine Frau laut auf.
Ich bin zu ihr hier gestürzt dachte schon sie ist irgendwo rein gekommen aber zum Glück war das nicht der Fall.
Sie ist mit der Hand an das Kabel von der Zündspule zur Verteilerkappe gekommen und hat voll ein gewischt bekommen.
Damit hat Sie sozusagen den Fehler gefunden. Das Kabel hat ein Bruch bzw. es hat da wohl ein Mader reingebissen.
Kabel gewechselt und Auto geht an.So jetzt besteht das Problem das er das Gas nicht richtig annimmt.
Auto geht an. Wenn ich kein Gas gebe geht er wieder aus.
Bei Vollgas bleibt er an.
Hat dazu noch einer eine Idee.MfG
Bastler123 -
Loch im Schlauch gestopft?
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Hehe!
Ne is klar!
Der Schlauch mit dem Loch hatte ja garkein Loch. Es war nur eine Vertiefung in dem Verbindungskoppel Dingsbums zwischen zwei Schläuchen.
Ich dachte ja nur das es eins wäre.Egal
Zurück zum Problem
Auto geht immer wieder aus nur bei Vollgas bleibt er an und das kann ja nu nicht so bleiben.MfG
Bastler123 -
Wie kannst du Zündfunke haben wen due Zündspuhle n Marederschaden hatte?
Schau mal nach dem DKP und Hier bei meinen lösungen[/url] Hier kiick
wenn der wegen altersdreck im inneren mist liefert, macht das steuergerät seltsames zeug.
Dann den DKA testen
Hi,
und wenn es dann tatsächlich an den DKA gehen sollte:
http://www.nicomania.de/auto/d…appenansteller-reparieren
