mein geliebter Golf 4 1.6, MKB APF mit Teves Mark 20 IE ABS/ESP ärgert mich schon einige Zeit. Gelegentlich geht die ESP-Leuchte an und war aber auch nach dem nächsten Start wieder aus. Im Fehlerspeicher ist dann der Fehler 0812 - Bremsdrucklöseschalter F84 - sproadisch zu finden. Den Bremslichtschalter F83 habe ich schon getauscht gegen den neuen Grünen, den es jetzt als Ersatz beim Freundlichen gibt. Leider brachte das keine Besserung und der Freundliche wollte mir nun einen neuen Bremskraftverstärker für rund 1000,-- EUR inkl. Einbau verkaufen. Schock....
Ich habe mich nun mal selbst auf die Fehlersuche gemacht und bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, dass der Bremskraftverstärker (Bremsdrucklöseschalter) hinüber sein soll. Es ist mir nämlich gelungen, den Fehler - selbst bei stehendem Auto - zu reproduzieren. In den Messwertblöcken kann ich dass auch sehr schön beobachten, Gruppe 003, zweites Feld.
Solange ich "normal" Fahre und die Bremse gesittet oder auch heftig bediene, ist das Auto absolut fehlerfrei und der Löseschalter öffnet und schließt immer brav. Der Fehler tritt immer nur dann auf, wenn ich die Bremse gaaaaaanz leicht andrücke (man könnte es schon "anhauche" nennen).
Der Bremlichtschalter F83 besteht ja aus zwei Schaltern in einem Gehäuse, die bei der Betätigung etwas versetzt nacheinander öffnen und schließen. Also, ganz wenig Druck, nur so ein paar Millimeter auf dem Pedal, öffnet der erste Schalter (der in Ruheposition ja geschlossen ist), der den Steuergeräten signalisiert, dass da jemand auf der Bremse steht. Der zweite Schalter, der nun die Bremslichter steuert, schließt erst, wenn man das Bremspedal noch ein paar wenige Millimeter weiter druchdrückt. Und genau in diesem Bereich entsteht der Fehler.
Wenn ich nun - selbst im Stand bei laufendem Motor - ganz leicht das Bremspedal drücke, so dass ich gerade soeben am Schaltpunkt des zweiten Schalters angekommen bin und dann mit dem Bremspedal genau um diesen zweiten Schaltpunkt herum etwas spiele, also zu, auf, zu , auf, etc, und das selbst in langsamerem Rhytmus, geht die ESP-Leuchte nach ein paar mal an und der Fehler wird abgelegt. Im Messwertblock, Gruppe 03, Pos.2, sieht man dann auch, dass der entsprechende Schalter hängen soll, also die Anzeige auf aktiviert stehen bleibt.
Ich rede hier wirklich nur von "minimal" spielen, also nur so wenig, dass der erste Schalter dabei noch offen (also im Betriebszustand) bleibt. Auf diese Art kann ich den Fehler beliebig oft reproduzieren. Betätige ich hingegen die Bremse normal, kann ich treten so oft und so schnell hintereinander, wie ich will. Die ESP-Lampe geht trotz sehr, sehr vieler Versuche nicht an und der Messwertblock zeigt auch nichts Ungewöhnliches.
Ich weiß es nicht, aber mir scheint es hier viel eher, dass mein BKV gar nicht defekt ist, sondern vielmehr die Elektronik irgendein Problem damit hat, dass die Schaltstufe 2 des Bremslichtschalters (fürs Bemslicht) an und aus geht, aber die erste Schaltstufe, die der Elektronik ja die Bremsbetätigung anzeigt, dabei aktiv (=offen) bleibt. Persönlich könnte ich mir hier sogar einen Softwarefehler vorstellen. Aber das ist nur Spekulation.
Bevor ich nun einfach mal soeben einen Tausi in den Sand setze, würde ich gerne mal die Meinung von Experten hierzu hören, denn bei meinem Freundlichen habe ich das Gefühl, dass der mir unbedingt den neuen BKV aufschwätzen will und von nichts anderem was wissen möchte.
Ok, den Bremlichtschalter sollte man als Fehlerquelle ausschließen können, weil gewechselt (Es sei denn, der Schalter wäre konstruktiver Murks und würde "im Grenzbereich" nicht richtig arbeiten). Die Verkabelung ist zwar ungeprüft, sollte aber auch nicht das Problem sein, weil ich - wie gesagt - den Fehler selbst bei stehendem Auto beliebig reproduzieren kann. Dabei wird ja dann nichts an den Kabeln bewegt oder erschüttert.
Nur der Vollständigkeit halber - wieso ich den Fehler auch beim Fahren hatte. Gerade wenn es draußen naß oder glatt ist, bin ich jemand, der vor allem bergrunter gerne mal seinen Fuß an bzw. leicht auf der Bremse hat. Ich weiß, ist eine nicht gute Marotte, aber es ist nun mal so.
Hat irgendwer eine Idee, wo der Fehler sonst noch dran liegen könnte und was man noch probieren könnte? Den BKV möchte ich jedenfalls erst mal nicht wechseln lassen, sondern die Sache beobachten. Stattdessen werde ich erst mal lieber meinen Fuß erziehen.... Trotzdem wüßte ich aber gerne, was es mit dem Fehler auf sich hat und wie man den ausmerzen kann. Denn normal sollte das doch wohl eigentlich nicht so sein, oder?
Für Eure Antworten bedanke ich mich schon jetzt
Rainer
