Hallo liebe Gemeinde,
um meinen Golf nicht im Winter fahren zu müssen, haben wir einen 1999er Polo Variant angeschafft.
Der Verkäufer hatte angegeben, das der Wagen keine ZV hat. Allerdings ließen sich die Knöpfchen
an den Türen nur schwer hoch und runter bewegen, was meine Vermutung zuließ, das der doch ne ZV
hat, die aber defekt ist.
Und so war es auch!
Kofferraum aufgemacht, den Deckel angehoben und eine Pumpe für die ZV gefunden. Der Stecker war ab und lag
daneben. Also Stecker dran und Pumpe läuft.
Nun zum Problem:
Pumpe läuft an und verschließt alle Schlösser. Pumpe läuft ca. 15 Sekunden. In dieser Zeit kann ich weder mit dem
Schlüssel von außen (oder nur mit starkem Druck) und auch nicht von innen am Knöpfchen wieder öffnen.
Öffnen mit ZV geht gar nicht, weder von außen mit Schlüssel, noch von innen. Es geht dann immer nur die Tür, die betätigt wird.
Pumpe läuft auch nicht.
Ziehe ich dann die Knöpfchen wieder hoch auf geöffnet
und drücke zB. die Fahrertür runter beginnt das Spiel von vorn. Pumpe rennt 15 Sekunden und schließ alle Türen.
Da ich auf dem Gebiet nicht der Spezi bin, brauche ich eure Hilfe.
Hab die Pumpe jetzt wieder abgehängt...
LG.
Thomas.
