Hey, danke euch für die hilfe. Ich werde morgen mal schauen wie es mit abgezogener lambdasonde ist, sollte er da starten können bzw. Laufen? Bei volllast ist die ja eigentlich eh 'aus' weil da ja nicht geregelt wird.
Ich werde den morgen nochmal eine lange tour fahren und schauen wie das startverhalten bei warmen motor ist
Bei dem ersten ist es der Klassiker mit dem einspritzen sobald Zündung an. Ziehst du jetzt die pumpen Sicherung kann er nichts einspritzen und deshalb säuft er nicht ab. Denn würdest du mit gesteckter Sicherung versuchen zu starten würde er niemals anspringen. Dreht nun der anlasser und die Kerzen funken beim Start versuch und du steckst die Sicherung rein springt er an, da er zuvor nicht abgesoffen ist wegen der gezogenen Sicherung. Das ist die einzigst logische Erklärung. Ich vermute einfach mal das dein zweites Stg auch defekt ist, da er mit dem ersten läuft ausser halt der typische Fehler mit dem voll geöffneten Düsen bei Zündung an.
Besorg dir mal ein weiteres Stg und teste. Ein anderes wie das CT zb kannst auch nehmen. Gibt ja viele fürn PF.
