Liebe Golf Schrauber, ich habe in 6 Tagen TÜV und meine Lambdasonde ist nicht angeschlossen (das Werk des Vorbesitzers). Ist ein NZ Baujahr 90.
Die Sonde hat einen 3pol Stecker, vom MSG kommt ein 4 poliger Stecker. Gibt es dafür einen Adapter beim VW Händler? Falls nicht, Anschluss via Lüsterklemme ratsam? Falls ja, kann mir bitte jemand die Belegung durchgeben? Dankeschön.
3polig heisst 1 signal kabel sowie + und - für die heizung 4 polig heisst 1 signal kabel mit masse sowei + und - für die heizung.
die 3polige holt sich die masse für das signal über das auspuffrohr.
du musst jetzt nur wissen welches das signal kabel am 3 poligen ist das schliesst du an das richtige kabel des 4 poligen an und dann die heizung auf die kabel der heizung am 4poligen.
am besten nimmste den 4 poligen stecker und lötest ihn an die 3 polige sonde und fertig. ob das masse kabel fürs signal da ist ober nicht ist egal da wird dir kein tüvler meckern.
lüsterklemmen haben im auto nichts zu suchen!
die belegung kann ich dir leider nicht sagen da muss jemand anders helfen
Bei der Sonde ist Weiß die Heizung und Schwarz das Signal. Heizung ist egal wie die angeschlossen wird.
Bei dem 4 Poligen Stecker bin ich mir jetzt nicht so sicher, glaube aber das das Lila das Signal ist und das Schwarze die Abschirmung/Masse ist. Die beiden anderen sollten die Heizung sein. Heizung Kannst du mit einem Multimeter Messen. Da müssen 12V anliegen und die Masse muss zum Minuspol einen kleinen bis gar keinen Wiederstand haben.
