Moin,
ich fahr im Alltag n 35i B3 mit dem 1,8L 90PS als Schalter. MKB müsste ABS sein.
KM-Stand ist etwas über 210.000.
Hat vor 3 Wochen angefangen beim Beschleunigen zu ruckeln so als würde er garkein Gas annehmen. Hat dann richtig derbe Leistungslöcher.
Habe dann Zündkerzen + Luftfilter
neu gemacht -> keine Veränderung.
Bin dann mit absteckter Lambda gefahren -> Dann war alles ok.
Hab dann am Freitag ne Bosch Lambda eingebaut. Freitag nachmittag war alles ok. Samstag ging es wieder leicht los.
Sonntag im Regen dann wie vor 3 Wochen. Heute nach der Arbeit im trockenen ebenfalls wie vor 3 Wochen.
Habe die Stecker an der Einspritzeinheit abgezogen und gesäubert.
Der Dichtflansch ist auch ok, zumindest lässt sich die Einspritzeinheit nicht besonders viel bewegen.
Beim absprühen mit Bremsenreiniger habe ich auch nichts entdecken können...
Hier mal ein Video, geht nur um den Ton
Ist Vollgasstellung aus dem Leerlauf heraus.
