Ersatzmotor, auf was achten bei 50€?
  • Tach Gemeinde.
    Habe vorgestern einen 1,6 75PS (Vergaser ) mit allen Anbauteilen, Getriebe, Vorderachse, Antriebswellen, Lima u.u.u...für 50€ angeboten bekommen.
    Über den km Stand kann der jenige nichts sagen.
    Der Motor dreht auf jedenfall durch und der Zahnriemen sieht aus als ob er erst drauf kam.
    Gibt es bei dem Preis noch was auf das ich achten sollte?
    Bei solch einem Motor, kann doch dann gar nicht so viel sein (wenn er dreht), dass man sich den mal von Grund auf wieder aufbauen kann (irgendwann), oder sehe ich das falsch?
    Danke für Eure Hilfe.
  • Also für 50,- € würde ich mir keinerlei Gedanken machen.
    Entweder das Teil läuft oder nicht; wenn nicht, dann kannst du ja deine Kenntnisse erweitern und wieder aufbauen.
    Der Aufbau ist dann allerdings auch wiederum eine Frage des Preises, wenn es dann daran geht die Zylinder auf Übermaß zu bohren.
    Hol das Teil, mach auf, lass den mal von jemandem begutachten und gut.
    Wenn er nix mehr ist, machst du 'n Blumenkübel draus. :D
    Ja, da hast du recht.
    Im Notfall tuts er als Blumenkübel :)
    Und Erfahrungen kann man an so einem 50€ Stück glaube ich gut sammeln :]
  • 50€ gibt's doch nichtmal mehr für ein ganzes Auto bei dem Schrottpreis.
    Weil es Mischschrott ist! Für reinen Schrott bekommt man schon noch Geld.
  • Also die Frage ist eigentl. mehr ob es so extreme Unterschiede bei dem Motor gibt, sodass ich ihn gar nicht verwenden könnte?
    Klar, die Einzelteile kann ich ja weg machen - was so alles dran rum hängt (Lichtmaschine etc.). Aber könnte ich den Block an sich durch den anderen Vergaser überhaupt plug&play nutzen?
    schon mal danke für Eure Hilfe
  • Der Vergaser schaut wie ein 2EE aus. Jedenfalls der Drosselklappenanschlagsteller. vielleicht lässt sich der Vergaser austauschen.
  • Auf dem Foto siehts echt nach 2EE aus, also ein PN Motor. 1,6L 70PS
    und was hast du verbaut? RE Motor mit Pierburg 2e2?
    Kannst hin und her bauen, das passt, keine Sorge.
    SCIROCCO II 16V / SCIROCCO II G60 / SCIROCCO II ABF / SCIROCCO I G60 / KTM SX 200 / NSR 125 JC20 u.v.v.a
    schlummert...... / Sommer Rocco / ....Daily /........ im Aufbau... / Cross Spielzeug / .....2 Takt Renner
    Also ich bin der Meinung das ich definitiv einen 2e2 habe, da mir ja schon dieser eckige Kasten auf dem Bild (silber) vorne links fehlt. Meiner ist der mit 73 ps
    Aber wenn das passen sollte, ist das natürlich wieder ok.
    dachte nur das der Vergaser dann nicht das einzig ste ist, was nicht kompatibel ist.
