Hi Zusammen,
Der NZ meiner Freundin mag nichtmehr so richtig.
kurze Vorgeschichte:
- Auf der BAB hat sich bei ihr eine Kühlerschlauch-Schelle gelöst - > komplettes Kühlwasser raus
- Öldruck-Summer ging an, Motor gleich abgestellt und 1h abkühlen lassen
- Schlauchschelle wieder festgezogen, alles mit Leitungswasser aufgefüllt und einen Rest Fostschutz rein
Der Golf lief an dem Tag wieder problemlos, wie vorher!
- Nachts hatte es unerwartet -15°C bekommen, Frostschutz war nichtmehr aufzutreiben -> ich hab das Wasser so gut es ging wieder rausgelassen.
- Der WT hats scheinbar nicht überlebt
- Beim Startversuch gabs mahlende Geräusche aus Richtung WaPu (war scheinbar noch ein Wasserrest drinnen) -> Motor gleich wieder ausgemacht
- Alles auftauen lassen und wieder mit Kühlerfrostschutz aufgefüllt
Jetzt zum eigentlichen Problem:
- Der Motor startet nur, wenn man ihn 3-4 Sek orgeln lässt und dann schlagartig Gas gibt
- Er ist dann grad an der Grenze zum Ausgehen und hat beim Fahren etwa halb so viel Kraft wie vorher (Man hat das Gefühl er läuft mit steigender Drehzahl immer besser, dreht aber nur sehr langsam hoch)
- Die Gasannahme ist miserabel, man muss komplett durchtreten das die Drehzahl überhaupt hoch geht.
Kompression hat er auf allen Pötten zwischen 11 - 11,5bar.
Funke ist auch da.
Steuerzeiten stimmen (s. Bilder unten)
Ich hab dann den Zündverteiler gelöst und nach Gefühl Richtung "früh" verdreht.
plötzlich sprang er wieder an und lief vergleichsweise normal bei jetzt höherem Leerlauf (ich schätze so 1300 min-1, warm), Leistung war auch besser und Gasannahme top!
Das komische ist aber, dass ich den Verteiler mit einer Anreißnadel vorher mal markiert hatte und der sich durch oben aufgeführte Vorfälle garnicht verdrehte.
die Markierungen passten noch.
Jetzt wo er wieder läuft steht der Verteiler etwa 1cm - was etwa einem "Zahn" entspricht - weiter auf früh. (vgl. Bild 3 - am besten die beiden rechten Markierungen beachten, die hatten vorher gefluchtet)
Den ZZP wollte ich jetzt eben mal abblitzen, aber der Verteiler ist schon auf Anschlag und der ZZP etwa erst bei 0° - weiter vor bekomm' ich ihn auch nicht!
Zusammengefasst:
Der Motor lief vorher problemlos, hatte auch erst die AU bestanden.
gefühlt war der Verbrauch für die sparsame Fahrweise mit 7-7,5l etwas hoch - ich brauch mit dem 1,8er auf selber Strecke über einen Liter weniger!
Vorher: LL~900min-1, Leistung da
Nach den Vorfällen LL~600-700min-1, keine Leistung, schlechte Gasannahme, nur schwer zu starten
Verteiler 1cm Richtung früh gedreht: LL ~ 1300min-1, Leistung zu 90% wieder da
ich versteh an der Stelle nicht, wie sich der ZZP verstellt haben kann, wenn doch die Steuerzeiten passen?
vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee!
Würde mich freuen.
Grüße
Max
