habe einen Golf II Fire and Ice mit RP-Motor, 188 Tkm runter, mit Kaltlaufregler (TwinTec).
Ich habe ihn gebráucht gekauft, vorher stand er etwa 6 Monate.
Bevor ich ihn gestern zugelassen habe, habe ich folgende Teile wechseln lassen (von einem Kumpel, der Kfz-Mechatroniker gelernt hat):
- Zündkerzen
- Luftfilter
- Wasserpumpe mit Kühlflüssigkeit
- Zahnriemen und Spannrollen
- irgendeinen Simmerring unter der WaPu, der undicht war,
sodass Öl ausgetreten ist
BEVOR das alles gemacht wurde, lief er gut. Er beschleunigte sauber und ohne Stocken. Die Standdrehzahl war bei kaltem Motor sehr hoch (~2000Rpm), wie das ja beim KLR normal ist.
JETZT ist es so, dass er absolut scheiße läuft:
- das KLR scheint nicht mehr zu funktionieren, d.h. die
Standdrehzahl ist beim Starten vom kalten Motor normal
(~800Rpm)
- wenn er Kalt ist, fährt er extrem scheiße, beschleunigt fast
gar nicht und ruckelt ohne Ende
- wenn er warm ist, dann beschleunigt er seh zäh (manchmal
fährt er auch normal)und ruckelt an manchen Stellen (unter
anderem einmal bei knapp über 2000Rpm und einmal bei
knapp über 3000Rpm - ist deutlich spürbar durch
ruckeln /gibt kurzzeitig kein Gas)
--> es fühlt sich an, als ob er nicht genug bzw. kurzzeitig keinen Kraftstoff bekommt (ich tanke Super).
Mein o.g. Kumpel meint, dass es evt. am Kraftstofffilter liegt (bin kurz vorm letzten Tropfen Benzin auf die Tanke gerollt) oder an den Ventilen.
Ich bezweifle das alles ein bisschen, weil es ja vorher nicht so war und hoffe darauf, dass schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt hat.
Wie gesagt, es wird meiner Meinung nach irgendetwas mit der Reparatur zu tun haben; evt. Zündung verstellt?
Danke für Hilfe!
Gruß,
Sebastian
