Hallo
Seit diesem Winter macht mein 91er Golf mit PN Motor ( 2EE Vergaser ) probleme. Ein leidiges Thema und ich hab schon viele Beiträge gelesen ect. aber irgendwie komme ich nicht mehr weiter bei dem Gerät. Er sprang bei -5 Grad normal an, jedoch seit dem es kälter geworden ist so ca. -12 Grad, dreht er nach dem Starten sehr hoch 2000-3500. Wenn ich dann fahre läuft er soweit normal, jedoch beim anhalten hält er das Standgas wieder extrem hoch. Erst wenn ich den Motor aus mache und direkt neu starte, ist es weg und ich kann problemlos den ganzen Tag lang fahren ( auch nach 5 Stunden Standzeit ect ). Heute drehte er wieder so hoch und dann zog ich dabei den Stecker vom Drosselklappenpoti mal ab. Die Drehzahl ging auf 1000 zurück und blieb dort. Dann schloss ich den Stecker wieder an und konnte weiter fahren... Ist nun der DKP defekt ? oder kann es noch woander drann liegen
Getauscht / neue Teile sind folgende
- Zündkerzen und Kabel
- Vergaserflansch
- Zündverteilerkappe & Finger
- Drosselklappenansteller
- Alle Unterdruckschläuche neu
. sämtliche Kabel sind heil und richtig angeschlossen
- blauer Temperaturfühler
- Benzinfilter & Pumpe
