RP Leistungsloch zwischen 2500 und 3000 rpm
  • Ahoi liebe Mitleser :P
    Wie der ein oder andere weiß fahre ich seit mittlerweile 3 vollen Jahren den schicken, grünen Anti-Spießer-Hobel namens Bomber :thumbup:
    Seit Ende 2013 plagt mich jedoch – mal mehr mal weniger – ein nervtötendes Problem: Ein Leistungsloch. Ich versuche mal die Symptome zu beschreiben.
    Spontan fällt die Leistung weg und es fühlt sich an wie damals :D, als würde der Fahrlehrer auf die Bremse steigen. Die Drehzahl geht dabei langsam weiter hoch, aber das Auto wird nur seeeehr langsam schneller. Ist man bei 3.000 rpm geht es schon besser und irgendwann ist es verschwunden. Es tritt in etwa 8 von 10 Fällen auf. Es ist so bspw. sehr schwierig, bei 70-90 km/h die Geschwindigkeit zu halten.
    Drehzahlbereich: 2.500 - 3.000 rpm
    Geschwindigkeitsunabhängig, in jedem Gang
    Warm oder kalt: Beides, Sommer wie Winter
    Mit und ohne Lambdasonde getestet, identisch
    Mittlerweile habe ich echt so ziemlich alles getauscht was man sich so denken kann (einfach weil ich es noch rumliegen hatte):
    Zündspule , Verteiler KOMPLETT inkl. Finger und Kappe, Zündleitungen
    Unterdrucksystem mit Zündzeitpunktverstellung
    Monojet KOMPLETT getauscht
    Was könnte es noch sein? Heiße Tipps gern gesehen! Habe mich schon in anderen Foren und Threads durch eine ähnliche Problematik gewühlt, aber meist kamen dort keine Rückmeldungen vom Threadersteller oder die Sache hat sich nicht erledigt. Sitze also weiterhin unwissend auf dem Trockenen.
    Grüße aus dem Bombercockpit
  • Na endlich :D
    Also das ist auch, wenn du mit Vollstoff im 1. Gang anfährst und beschleunigst?
    Wie ist es in höheren Gängen, wenn du in dem relevanten Drehzahlbereich beschleunigst...wie ändert sich die "schlechte" Beschleunigung, wenn du mehr oder wenigst Gas gibst während es so zäh geht?
    Ruckeln tut nix?
    Der Verbauch ist normal?
    Inwiefern hast Du dich mit der Spritversorgung auseinandergesetzt?
    Könnte es was mit der Abgasanlage zu tun haben?
  • Wenn es der klassische lenkradbeißer ist und ungefähr bei der ähnlichen Gaspedalstellung wie in den anderen gängen passiert wird wohl das Poti ne macke haben.
    Kannst ja wenn du spaß hast den Fehlerspeicher von deinem RP abfragen da wird denke ich auch was drin stehen :wink:
    Mfg
  • Denke auch das die Kontaktbahnen vom Poti verschlissen sind.
    Kann man z.B. bei ebay kaufen...
    ebay Angebot...
    Eine sehr gute Anleitung zum Wechsel findet sich im Netz.
    Golf1G60.at
    Du hast das Glück und hast noch eine funktionsfähige Monojet rumliegen, an der kannst Du am Schreibtisch operieren und dann einbauen.
    Martin
  • So dann will ich auch mal. Aaaaalso.
    Im ersten Gang passierte das vorhin nicht. Allerdings hatte ich es gerade bei der Probefahrt (hab am Federbein gedoktort) eh nicht oft festgestellt. Ich habe mehrfach in verschiedenen Gängen unterschiedlich stark beschleunigt und es trat diesmal fast nur im 3. und 4. auf, wobei es egal war ob ich das Gaspedal bis zum Bodenblech trete oder nur so halb (habe mehrere Stellungen probiert).
    Fehlerspeicher habe ich im letzten Frühjahr mal geschaut, es standen mehrere Dinge drin (DKA, DKP, Lambda), jeweils alles "Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Masse".
    Habe ihn damals gelöscht und seitdem kam auch nix mehr (außer Lambda, siehe unten).
    Spritverbrauch ist normal, mit der Spritversorgung habe ich mich allerdings noch nicht weiter auseinander gesetzt. Filter und Pumpe sind also noch im Zustand "unbekannt".
    Ruckeln tut nix, Abgasanlage war die Tage vor dem Kat undicht und es war durchgehend keine Leistung da. Seitdem die dicht ist, ist aber alles wie vorher.
    Ich fahre übrigens seit etwa einem Jahr ohne Lambda, da diese, wenn sie angesteckt ist, übelst zickt:
    Leerlaufsägen wie blöde, und egal bei welcher Gaspedalstellung, die DK stellt sich immer auf Leerlaufstellung zurück. Unfahrbar.
    Lambda ab, Steuergerät kurz vom Strom getrennt, alles perfekt. Das mit der Leistung war aber schon mit Lambda dran und ist jetzt halt auch noch.
    Kann es evtl. die Zündzeitpunktverstellung sein? Das Kabel das zum Magnetschalter an der Mono geht ist nämlich mit einer Lüsterklemme zusammen gehalten (ich war's nicht :P )...
  • welches getriebe hast du drinnen?
    lamba würde ich mal tauschen da dr notlauf mit dem du fährst nicht gerade toll ist.
    selber machen und die kosten sind unter 100 euro wenn du zb eine von unifit nimmst.
    Steht auf dem Plan. Hatte bisher nur noch keine Eier dazu weil man da die wildesten Storys hört :whistling:
    Getriebe ist ein, Thomas hilf' mir mal, DFN oder ATH aus'm 3er.
  • also ich würde erstmal eine neue lambda verbauen, hier zb. musst schauen ob die bei dir passt, aber die kostet von bosch zb bei ebay fast nichts.
    1x ORIGINAL BOSCH LAMBDASONDE VW CORRADO GOLF 1 CABRIO 1 8 (Werbung)
    mit dem getriebe würde mich aber auch mal interesieren?
    wenn es richtige aussetzer sind, ist zündung und sprit immer ein heisse rkandidat. zündung hast ja alles schon getauscht. könnte sprit bleiben oder eben das angesprochene poti.
    macht die pumpe im tank komische geräusche?
  • Die Pumpe hör' ich halt nur kurz wenn ich die Zündung einschalte. Dann läuft sie ja kurz an bis der Druck aufgebaut ist. Während der Fahrt bzw. im Leerlauf hab' ich mich noch nicht mit dem Ohr in die Nähe der Pumpe begeben. Lambda traue ich mich allein nicht ran. Ne neue Lambda kommt aber mit zu meinem privaten Kfz-Meister wenn wir im Frühjahr die Schaftdichtungen tauschen.
  • also lambda ist doch einfach!
    alte raus und neue rein und das eine kabel anstecken.
    stimmen überhaupt die steuerzeiten?
    mich wundert das es im 3ten und 4ten auftaucht aber nicht im 1, 2.
    ich weiss jetzt nicht ob das dfn besser oder schlechter ist als ath oder aug.
    könnte der RP für das dfn sein?
    vielleicht mit ner anderen nocke nachhelfen?
    also mein rp hat in dem drehzahlbereich keine probs
    wie gesagt mach erstmal neue sonde und dann frisch ausblinken wenn der schrottige notlauf weg ist
  • Ich das DFN ist glaube ich einen Ticken kurzer als ATH/4T.
    Bin den Bomber selbst ca. ein Jahr damut gefahren und auch mit NICHT abgeklemmter Lambdasonde.
    Ich bin aber auch der Meinung, dass der Wagen erstmal wieder ohne Notlauf normal laufen muss für weitere Fehlersuche.
    Martin, das Wechseln ist wirklich nur alte raus und neue rein. Vorher mit Rostlöser o.ä. das Gewinde "einweichen".
    Achso: Wie sieht der Massepunkt an Ventildeckel aus?
