Ich biete an (Artikelbezeichnung):1. Golf 2 Rohklarosserie ohne FIN 4 Türer ohne Anbauteile2. Rallye Golf Frontstoßstange
3. Rallye Golf Frontlippe
4. T3 Standheizung (Luft)
5. Polo 6N Rücksitzbank Leder Blau vom Color Concept6. ATS CUP Felgensatz7. Rallye Golf Sitze und Rücksitzbank
8. Rallye Golf 2 Türverkleidungen aus Leder
9. Braune Innenausstattung Velour- ink A-Brett
10. Chromkeder 2Türer vor Facelift
11. Tacho
für Golf 2 mit AFN Motor12. SB LLK Set komplett. Ideal für AFN Umbau
13. Diverse Golf 2 Motoren von 1,3 bis 1,8L siehe beschreibung
14. Diverse Sitze und Rücksitzbänke
15. Dachleisten Golf 2 2 Türer
16. Diverse andere Golf 2 Teile. Anfrage nur per PN
17. Komplettes Rechtslenker umbau Set
Beschreibung des Artikels (detailierte Artikelbeschreibung):1. Stand viele Jahre abgedeckt draussen. Zustand aber noch gut. 2. Wurde mal geklebt bzw geschweisst. War noch nie Montiert ( ehemaliger Transportschaden)
3. Zustand gebraucht aber ok
4. bis auf zwei schläuche komplett und laut vorbesitzer lief sie.
5. Leder im Neuwertigen Zustand (Nur die frontsitze gebraucht)6. Bissl dreckig aber noch gut in schuss7. Leder ok. Fahrerwange neu geledert (Professionell) nur sichtbar wenn man es weiss. Rückbank ohne Kopfstützen
8. Guter Zustand, mit Kurbellöcher und für EASP
9. Komplett von A-Z - Normale Sitze Velour
10. Guter Zustand, Mit Gummis. Lagerung mit scheiben damit die Keder und Gummis nicht kaputt gehen. Kann auch mit Scheiben abgegeben werden.
11. AFN Tacho
. Drehzalmesser einstellbar und Wegstrecke umgebaut auf Getriebe vom Seat Toledo ink 220kmh Tachoscheibe! Drehzahlmesser für den Serien AFN Motor eingestellt, kann aber auch zurück gestellt werden. 12. SB LLK Set komplett, selbst das Lamellengitter ist vorhanden. Halter vom Kühler wurde bearbeitet damit das Mark20 ebenfalls verbaut werden kann. Set ist Komplett. Selbst der lange Seilzug für die Haubenentriegelung und Kupplungszug ist vorhanden.
13. 2x RP Motor komplett. Bei einem Motor wurde die Zylinderkopfdichtung und Zahnriemen neu gemacht...
1x 1,6 Motor alte ZE mit Automatik bj 86./ 1x 1,6 Motor mit Schaltgetriebe alte ZE bj 87 / 1,3 Motor komplett mit Schaltgriebe und Kompletten Kabelbaum
Alle Kabelbäume wurden fachgerecht ausgebaut und kein Kabel abgeschnitten!
14. Diverse schlachtfahrzeuge bisher gehabt. Sind einige Muster und varianten vorhanden. Wer etwas bestimmtes sucht einfach melden.
15. Guter Zustand
16. Wer sonst noch etwas sucht, es ist nahezu alles vorhanden. Anfrage nur per PN
17. ALLES für den Umbau ist vorhanden. Teppich, Wasserkasten, Scheibenwischer, BKV, Verkleidungen, uvm.
Preis (Pflichtangabe):1. 9002. 700
3. 250
4. 200
5. 1206. 1507. 550
8. 250
9. 250
10. 150
11. 17012. 250
13. 1,8er Motoren 200,- 16er Motoren 100-150,- und 1,3er Motoren 50,-
14. Je nach variante und Zustand 5-100,-
15. 100,-
16. Je nach teil... Anfrage nur per PN
17. 200
alles VB
Versandkosten / PLZ & Ort für Selbstabholer:
Versandkosten siehe Versandpartner. (Palettenversand auch möglich)
oder Abholung 34434 was mir persönlich lieber ist.
Kontaktmöglichkeiten (PN, E-Mail, ICQ... etc):
per PN gibt es meine Telefonnummer
Bilder (Anhang oder verlinken):
Bilder gibt es per Handy oder per PN
Bei fragen, bitte per PN klären.
Durchgestichenes ist vorherst, bis zur abholung/bezahlung, reserviert
Danke
