Hallo liebe Gemeinde.
Ich wollte mich erstmal vorstellen.
Mein Name is Steven und ich komm aus dem Ohrekreis.
Nu zu meinem anliegen, wie an der Überschrift zu erkennen möchte ich meinen Golf 2 auf G60 umbauen.
Golf 2 Fire and Ice bj 92 1.8 90ps
Dieses hab ich auch schon gemacht, sprich:
Motor mit Getriebe umgebaut( stammt aus Corrado G60 bj 89 Motor 1H)
Kabelbaum zur zur Spitpumpe umgebaut( aus dem Corrado)
Da nicht vorhanden beim Golf eine Benzinpumpe unters Auto gebaut..
Motorsteuergerät und Kabelbaum vom Golf 2 G60 mit ZE aus dem Internet verbaut.
Steuergerät-DF1 037906022B Boschnummer: 0261200280
Naja und halt Bremsen und Achsen aus dem Corrado.
ABS hab ich keins und es soll auch keins rein. Wollte die Stecker und Kabel enfernen wenn er richtig läuft.
Nu zu meinen Problemen:
Wenn ich die Batterie anklemme und Zündung anmache:
1- Springt der Funke in der Verteilerkappe gleich über immer im Tackt
2-Leerlaufsteller(Zigarre) summt im Tackt
3-Spritpumpenrelai summt im Tackt
Alle drei Sachen summen oder ticken im Takt.
Motor dreht.
Nu meine Frage was könnte das sein?
Habe schon festgestellt das beim meinem Kabbelbaum der pin 24 vom Steuergerät ein Diagnose kabel ist das zu G1 pin 12 geht aber laut meinem Hefter mit den Schaltplänen von Vw ist dies G1 pin 12 das rot/schwarze was zur zünspule geht. Dieses fehlt mir auch.
Könnte es sein das der Kabelbaum und das Steuergerät falsch sind und wenn ja was sollte ich mir besorgen.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
