Fächerkrümmer oder G60 syncro?
    hab in meinem Syncro einen PF verbaut (mit Steuergerät vom PB also ohne Kat), Krümmer vom Syncro übernommen....hab noch n Krümmer+Hosenrohr vom G60 syncro rumliegen...statt dem Kat kommt ein Rohr bzw Y-Stück rein....ist das viel schlechter als ein Fächerkrümmer ? Wären ja nicht mal sooo teuer.....aber auffälliger.....
    Kriegt dann noch ne schärfere Nocke (268°) und ev Düsen mit 250ccm....
    Meinungen? Tipps? Erfahrungen?
    Danke, Gruß Jürgen
    2 Mal editiert, zuletzt von netsetter ()
  • was war von werk aus drinnen? der PF?
    das y rohr fällt auf wenn der kat fehlt ausserdem wirst du ohne kat oder regelung die asu niiiiicht bestehen
  • ok dann sollte das mit der au gehen.
    neje coutry gti oder country 16v gabs ja ^^
    haste wenigstens die bremsen angepasst?
  • 16V Country gab's nicht! GTI gab's ab Werk, aber auch nur 50 Stück.
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  • Die GTI waren nicht wirklich ab Werk, bzw nicht vom Band sondern Umbauten in WOB nachdem sie von Steyr Puch zurück kamen. Die 16V oder GTD Version soll es wohl auch gegeben haben, aber bewiesen wurde das nicht.
    Edit:
    Dann Baue doch ein Fächer ein... Den Unterschied zu Original, G60 oder Fächer, den du merken wirst ist eh nur Placeboeffekt.
  • Schlaumeier :) , original PF Krümmer geht wohl schlecht beim Syncro...müsste die Kardanwelle weglassen 8o ...blöd bei nem Winterauto....und der Krümmer vom GU (SYNCRO) ist ja wohl definitiv eine Drossel für den PF....da kleinere Querschnitte....darum auch meine Frage zu Fächer oder G60 in Verbindung mit Düsen/Nockenwelle/Abstimmung......
  • Der syncro G60 Krümmer ist gut mit dem Hosenrohr, und dann als Y zusammen führen. Original und top. Fächerkrümmer für syncro ist garantiert auch irgendwo ne "Engstelle"
    Der Fächer aus dem link macht doch auch nix anderes, 4 in 2. In die Leistungsregionen musst erstmal kommen damit den Unterschied merkst zu dem Fächer.
    Was Sch..... war an den G60 syncro Auspuffanlagen war definitiv weiter hinten zu suchen......
  • ...das hilft mir doch mal weiter.....will ja keine Rennmaschine draus machen....also besser G60 da Original Optik, was meinst von der Lautstärke her wenn ich den Mitteltopf weglasse? Kommen ja noch 2 Töpfe...leider original Syncro und qasi neu....
    268° kommt dann noch dazu....ev bisschen größere Düsen....braucht´s da eine Chip-Optimierung? Hätte einen in der Nachbarschaft.....
    Soll halt unauffällig bleiben...sprich kein unnötiger Lärm und sollte im Alltag gut fahrbar sein.....
  • ...mit dem Mitteltopf weiß ich jetzt nicht.....ausprobieren, kann bisschen was ausmachen von den dB her, da die anderen Töpfe ja original sind wird es m. M. nach nicht viel sein. Chip und Düsen würde ich erst machen nach dem Auspuff Umbau wenn er dann ordentlich läuft, mal schauen wie er geht. Einen universal- Chip, naja....würde ich nicht machen, dann eher klassisches Sauger Tuning. Wenn er ein Sauger bleiben soll brauchst keine größeren Düsen....Nockenwelle und einstellbaren Benzindruckregler und dann aber eine passende Software, oder abstimmen lassen.
