So bräuchte jetzt mal am besten klipp und klare Antworten
Zuerst mal den Hinweis, dass wohl kaum einer hier im Forum auf diese, von Dir hier so formulierte Frage antworten wird. Ein Befehlston wird nicht akzeptiert......
So bräuchte jetzt mal am besten klipp und klare Antworten von einem der beim 1.3 Nz schon mal die Schläuche gewechselt hat wo und welche Schläuche er genau bestellt hat und wie viele Meter
Hier sind doch schon einige Hinweise auf Deine Fragen mit Grafiken und Bildern und Teilenummern beantwortet worden. Die meisten Teile bekommt man noch bei VW zu kaufen.
Dann solltest Du mal genau schreiben, ob Du die Kurbelgehäuseentlüftung reparieren willst oder das Unterdrucksystem.
Bei der KGE ist meistens der gebogene Schlauch (TNR 030103493H) gerissen. Der muß dicht sein. Siehe auf der Grafik die Nr. 10. Auf dem Bild zeigt der rote Pfeil darauf.
Beim Unterdrucksystem sind zu 99% die Gewebeverbindungen der dünnen Plastikunterdruckleitungen defekt. Diesen Gewebeschlauch gibt es als Meterware zu kaufen. Bei VW oder auch im Teilehandel. Von diesem Schlauch schneidest Du dann ca 5 cm jeweils ab als Gewebeverbindungsschlauch. Also, alte abbbauen, messen, passend schneiden und die neuen Gewebeverbindungen wieder anbringen. Der Gewebeschlauch hat einen Innendurchmesser von 3,5 mm. Ist hier auch schon als Hinweis (Bild) aufgeführt. Dann noch ein Anschlusschema mit den farbig markierten Unterschläuchen.
Edit: Ich habe vor zwei Jahren die KGE total überholt und auch die Unterdruckschläuche am NZ.
