für meinen MH wurde ein Kühlwasserrohr bestellt (nicht bei VW). Dazu die passende "Papierdichtung".
Hier würde ich den ersten Ansatz vermuten: Rohr nicht von VW. Des weiteren war der Lieferant so schusselig, dir eine Papier mitzuliefern, statt dem passenden O-Ring. Wenn VW das neue Kühlrohr wieder liefern sollte, müsste wohl der O-Ring von CP auch dazu passen.
Bei deinem Teil aus dem Zubehör muss das aber nicht so sein. Da kann eine etwas grössere Nut schon zur Undichtigkeit führen. Dass deine Werkstatt da nichts bemerkte? Aber gut, die 0,55mm fallen nicht jedem Grobmotoriker auf! Also 36,2x3,55 - es könnte aber auch etwas ganz anderes sein, das kann man nur vor Ort beurteilen. Letztendlich hätte es ja passen können, wenn die Anlagefläche exakt plan ist, aber davon gehe ich nicht aus.
Und es könnte noch hinzukommen, dass der Flansch vom neuen Rohr auch etwas "verzogen" ist - das wäre nicht das erste Mal. Da musst du jetzt Schritt für Schritt vorgehen. Es ist eben schade, dass du das nicht selbst machen kannst, sondern immer in die Werke fahren musst.
Aus der Distanz kann ich da nichts sagen... Es muss vor Ort geprüft werden, warum es nicht dicht wird.
O-Ring zu klein - im Durchmesser und in der Stärke - unebener Block, vermutlich beides. Es gibt noch andere Dichtmassen, nur helfen die auch nicht, wenn der Spalt zu gross ist.
Ich lasse das alte Rohr + neue Papierdichtung wieder einbauen.
Sobald ich wieder in Deutschland bin, bestelle ich bei CP das Rohr + den O-Ring. Was in Deutschland 2-3 Tage dauert, dauert hier 1 Monat.
Wäre wohl die beste Lösung.
Ich habe das Rohr nicht bei VW bestellt, das ist richtig. In meinem Auto wurden mehrere Teile eingebaut, die nicht bei VW bestellt wurden, bei denen gab es kein Problem.
Da das alte Rohr ist noch vorhanden ist, könntest du mal die Exaktheit der Flansche prüfen (lassen). Also der Winkel usw. Billig war das Rohr bestimmt auch nicht? Ich schau mal heute abend in der Firma, was wir an Ö-Ringen in dieser Grösse haben. Viell. ist etwas dabei...
Das neue Wasserrohr von Golfine89 habe ich im Sommer aus dem Zubehör gekauft. Nicht bei VW oder CP, weil es nur noch bei CP zu kaufen gibt und sehr teuer dort ist. Die TNR ist 030121065C.
Da es bei VW nicht mehr den passenden O-Ring dafür gab (TNR N90260001), habe ich ihr einen O-Ring aus dem freien Handel besorgt. Die Maße dieses O-Ringes sind 36X3,5 mm. Der Originaloring von VW hat die Größe von 36,4X3,1 mm. Also geringfügige andere Maße.... Trotzdem glaube ich, sollte der O-Ring aus dem freien Handel passen, weil flexibel und leicht dehnbar. Wenn er nicht gepasst hätte, wäre es dem Moteur in der Werkstatt wohl aufgefallen.
Liege ich da falsch oder was könnte die Ursache sein, dass das Rohr (Anschluß) nicht dicht wird?
