Das Jahr 2015 ist kein gutes für meinen Golf 1,6 PN. Kühler, Wärmetauscher, Wasserpumpe, Vergaser, Steuergerät, Aggregateträger bereits erneuert und jetzt das Kühlwasserrohr. Allerdingst schaut das wirklich gammelig aus und es tritt minimal Kühlwasser an einer Stelle aus. Ich habe sofort ein neues Rohr bestellt und hoffe es kommt morgen oder Mittwoch. In der Hoffnung, das dann endlich Ruhe isst.
Frage: muss der Ölfilter raus um das Rohr heraus zu bekommen? Dann würde ich mir noch einen neuen besorgen.
Bei meinem PN habe ich es so getauscht bekommen. Ich würde aber jedem empfehlen den Ölfilter abzuschrauben, es ist mit dem Filter extrem eng und man zerkratzt nur unnötig den Schutzlack.
Mein neues Rohr habe ich vorher mit Zinkspray angesprüht und anschließend mit 2 Schichten Auspufflack lackiert. Zum aushärten hab ich den Heißluftföhn genommen und es langsam erwärmt.
Hallo, die Kühlwasserrohre rosten manchmal auch gerne von innen, so dass man beim Kühlwasserwechsel Rost im Auffangbehälter vorfindet... ...ich wechsle deshalb auch regelmässig (alle 2-3 Jahre) die Kühlflüssigkeit!
Brauchst nicht unbedingt nen neuen ölfilter. Kannst den einfach weiter verwenden.
Wie auch schon erwähnt wurde rostet es in der Regel von innen nach aussen aufgrund von mangelnder rostschutz Wirkung des Kühlwasser. Aus diesem Grund öffters mal wechseln. Ist ja sogar vorgeschrieben zumindest früher alle 2 Jahre. Heutzutage ist es meistens eine dauerhafte befüllen je nach hersteller.
heute nachmittag soll das neue kühlmittelrohr kommen. zwar ist der kühlwasserverlust nur minimal, aber das kann sich ja schnell ändern. rost ist bei mir keins im kühlwasser. die rostungen sind deutlich aussen zu sehen, richtige krusten. ich hätte das ding schon gemeinsam mit der wasserpumpe ersetzen sollen. was verreckt nun als nächstes? viel ist ja nicht da...........................
Update: Ich habe heute das Kühlwasserrohr eingebaut. Der Ölfilter musste nicht raus, ging auch so ganz gut. Das Kühlwasserrohr habe ich bei Bandel bezogen, die Schraubbefestigungen passen erst, wenn man die angeschweissten Winkel etwas anpasst. Nächstes mal gebe ich etwas mehr Geld aus.
Das alte Rohr hatte unter dem Rost 2 Löcher, die durch den Rost noch fast dicht gehalten wurden.
Durch den Einbau verabschiedete sich die 8mm Schraubklemme am Anlasser
(die dicke Leitung von der Batterie
). Ich dachte erst jetzt wäre der Anlasser
verreckt. Die Klemme hing nur noch am seidenen Faden und fiel dann einfach auseinander. Zum Glück hatte mein Nachbar noch eine passende neue für diese dicke Kabel. Ich habe diese erst gecrimmt und zusätzlich sauber verlötet. Wieder eine Schwachstelle weniger.
Von aussen ist es schwarz, innen auch. Wenn es verzinkt ist, dann schwarz. Aber wie gesagt, die schraubhalterungen passen nicht auf anhieb und bedürfen etwas mechanischer Gewalt. Danach habe ich das Rohr nocheinmal lackiert.
Eigentlich könnte man das alte original rohr leicht reparieren. Ich überlege ds alte rohr komplett zu entrosten und die beiden Löcher hart zu verlöten. Von innen ist kein Rost im Rohr, ich bin auf der Arbeit mit unserer Endoskopkamera mal reingefahren. Innen wie neu. Die Frge ist nur wird mein Golf noch einmal ein Kühlwasserrohr brauchen.
Falls nicht, findest du hier bestimmt genug Abnehmer :wink:
