PN Kopf auf RP Motor..
    Wollte im Winter meinen Block bzw Kopf vom Jetta2 etwas bearbeiten und die ZylinderKopfDichtung und ventilschaftdichtung neu machen. Jedoch wollte ich das nicht auf einem tag machen und Mein jetta steht sonst mit offenem Kopf im Schuppen und das will ich nicht.
    Jedoch habe ich im Sommer einen PN motor aus einem Golf 2 ausgebaut und haben den Kopf hier Rum liegen und würde den dann gerne bearbeiten und alles ne machen + g60 nockenwelle. Oder die Originale vom RP Motor.
    Aber sind die beiden Köpfe gleich ? Wäre ja super !
    Mfg.
    Ps: ich hoffe ihr versteht mich
  • Ob der Kopf auf den Block passt, ich meine Ja.
    Nur wie es dann mit der Verdichtung ausschaut, keine Ahnung dafür hab ich mich zu wenig mit VW beschäftigt.
    Aber es gibt via Google 100te Threads die die gleiche Frage beinhalten.
    Ich meine, meine war vom PF
    Hier die Liste die ich damals als Vergleich hatte:
    1. Öffnungswinkel Einlaß/Auslaß
    2. EövOT/EsnUT/AövUT/AsnOT
    3. Spreizung
    4. Ventilhub im OT Einlaß / Auslaß
    5. Nockenhub E/A
    G60 ( was keiner weiß: genau die gleiche Welle sitzt im GX drin )
    1. 262°/262°
    2. 26/56/64/18
    3. 110°
    4. 2,2/0,4
    5. 10,2/10,2
    GTI ( alle GTI-Hydrowellen sind gleich !! )
    1. 264°/260°
    2. 20/64/60/20
    3. 108°
    4. 1,4/0,7
    5. 10,2/10,2
    RP
    1. 256°/260°
    2. 18/58/60/20
    3. 112°
    4. 1,1/0,5
    5. 10,0/10,0
    PN
    1. 236°/246°
    2. 18/38/48/18
    3. 105°
    4. 1,2/0,4
    5. 8,5/8,5
  • Ja aber wie gesagt, Nocken kommt ja eh andere drauf oder die Originale.
    Das heisst die ganzen Öffnungszeiten und des gleichen sind ja egal, der Hub ja auch. Schonmal danke.
    Aber kann mir jemand eine Antwort dazu sagen ? Ventile, Kopfläche, BrennRaum, .... Alles gleich? Wasserkanäle?
    Mfg :]
  • wäre es nicht einfacher ein gti kopf zu nehmen und die nocke als den pn kopf zu bearbeiten?
    die öffnung für wasser und einspritzdüsen verschliessen ist schnell gemacht
  • Ventile sind soweit mir bekannt identisch (Vergaser sowie auch Monojet/Monomotronik)
    Und soweit MIR zumindest bekannt, sind die Ventile identisch (Einlassventil TN 035109601K verbaut Golf2 z.b.: EZ, MH, GU, RP, RF, RH, PN, GX )
    Auslassseitig sind die 8V`s (1,6- 2,0l) sowieso durch die Bank gleich 8)
    Wegen Kompression: Das Volumen des Brennraums im Kopf ist immer das selbe, einzig die Kolben sind unterschiedlich
    Kopf kannst deshalb bedenkenlos montieren, Nocke ist aber anders;
    sprich: mindestens RP Nocke verbauen :wink:
    Hoff mal, war vernünftiger einstand hier im Forum :P
