Schlechte Reifen nach vorne ?
Würde die besseren Reifen immer nach vorne nehmen.
Dort geht immernoch die meiste Bremskraft drauf.
Außerdem verschleißen die Reifen vorne stärker, wodurch sie im Verhältniss noch schlechter werden würden als die neuen hinteren.Pauschal kann man das aber nicht sagen. Siehe folgenden ADAC-Test:
Also da ich im Motorsport aktiv bin und wir auch oft auf rutschigen Strassen unterwegs sind, würde ich dir nur raten die guten Reifen auf die antriebsachse zu ziehen! Wenn du vorne wegen den schlechten Reifen nur am unter/übersteuern bist, bringen dir die guten reifen auf der eh schon leichten Golf II Hinterachse nichts!
also auf jedem sicherheitstrainig
und in jeder verkehrssicherheitsendung wird dir
gesagtdie besseren reifen immer nach hinten
grund : das auto wird hinten stabilisert beim bremsen und bei kurvenfahrten.
wenn du hinten deine schlechten dran machst dann können vorne die reifen noch so gut sein,
in der kurve fehlt dir hinten der grip und dein heck überholt dich und du landest am baum.also hör auf die richtigen experten vom adac usw.
denn ganz unten in dem LINK von @rangersteht ganz deutlich:
Immerhin ist schon einmal festzustellen, dass die weit verbreitete Empfehlung "die besseren Reifen nach vorne", die sich auch in vielen Bedienungsanleitungen findet, so pauschal nicht haltbar ist. -
ich kenn das auch nur so das die besseren nach hinten sollen, da die hinteren die führungsreifen sind und den wagen in der spur halten.
genaso ist es,die hinteren reifen halten die spur und stabilisieren dieses auch noch!
würde die besten reifen immer nach hinten montieren -
Original von darkviolet76
Heißt aber auch, dass es nicht unbedingt falsch ist.
Also ich persönlich rechne eher mit einer Vollbremsung auf gerader Strecke als in einer Kurve. Bei ernsthaften Bremsungen in einer Kurve fliegt man so oder so.
Bei dem ADAC-Test geht keine Kombination als klarer Sieger hervor. Da würde ich die Reifen so kombinieren, dass mir am meisten in der wahrscheinlichsten unangenehmen Situation geholfen ist.
Könnte heißen, dass ich als Fahrer serpentinenreicher Strecken die guten Reifen auf die HA packen würde. Als Fahrer vieler Autobahnstrecken aber auf die VA. -
naja aber auch bei der vollbremsung auf der geraden strecke
(beim trockenen aber genauso bei nasser fahrbahn)ist die spurtreue und stabilisierung des gesamten wagens wichtig.
und die kommt von der hinterachse.auf gerader strecke bricht dir mit schlechten reifen an der hinterachse
das fahrzeug hinten erst recht aus
und das schleudern ist vorprogrammiert.jeder soll sich seine meinung natürlich selber bilden,(individuell testen wäre natürlich das beste)
aber ich kann aus erfahrung von einem sicherheitstraining
in der autostadt wolfsburg berichten.
wir hatten dort nur auf geraden strecken (auch mit gleitfläche) bremsversuche gemacht
(ist ja nicht groß das fahrsicherheitsgelände)
mit wenig profil hinten war in diesen situationen das auto nicht mehr beherrschbar.
mit wenig profil vone (und abs)(oder stotterbremsung) war das auto noch einigermaßen
um hindernisse zu bewegen (bei angepasster geschwindigkeit)
aber ohne profil hinten lenkst du zwar schön mit den guten vorderreifen ein
oder bremst vorne ganz gut ,
aber dann kommt
auf einmal dein heck neben dir vorbei und aus ist.so jedenfalls meine erfahrungen zu dem thema.
ps.
ein wichtiger hinweis des sicherheitstrainers dort ,noch im anschluß.
das profil ist jeden tag anders,
in ein zwei monaten kannst du dein profil soweit abgefahren haben
das du eine kurve ,die du vorher mit 7mm profil geschafft hast, mit 6mm schon nicht mehr sauber fahren kannst. -
"Schlechte" Winterreifen unter 4mm Profil würde ich nirgendwo draufmachen.
Und im Übrigen kann einen auch bei einer Bremsung auf gerader Strecke das Heck überholen. Ich würde hinten die besseren verwenden.
oder hol dir gleich 4 neue reifen, damit fährst du am sichersten. ich gehe mal davon aus das du welche in 175/70/13 braust und die kosten nun nicht die welt.
ab wieviel mm ist ein reifen schlecht und wann noch gut?!?
also 10 bzw 9 mm is ja neu
ab 1,6mm mussn reifen eh runter würde schon ab 3 oder 4 mm neuen kaufen weils einfach nich sein muss mit so wenig rumzufahren und im winter schonmal garnicht
Hallo !
Verschleißgrenze Sommer : 1,6mm
Verschleißgrenze Winter : 4,0mmAlte Reifen würde ich nicht mehr montieren - dies Jahr gilt ja "Wintereifen sind Pflicht".
Wer mit Sommerreifen unterwegs ist oder verkufften Wintergummis kriegt ein Ticket von 20 Euro.
Wenn der Polizist Behinderung festellt wird verdoppelt ( 40 Euro ) und ein Punkt in Flensburg.
Gleiches gillt für ScheibenWischer und gefrorenes Wischwasser.Wer Pech hat kann sich also mal eben 120 Euro Bußgeld und 3 Punkte in Flensburg einhandeln.
Habe mal mit unserem Polizisten in der Strasse gesprochen - die kriegen alle Profilmesser .Neue Reifen haben meistens 8-10mm je nach Hersteller.
Neue Reifen sollen auf die Hinterachse !
Eine Vorderachse untersteuert bei schlechten Reifen.
Eine Hinterachse übersteuert bei schlechten Reifen.Untersteuern :
Auto schiebt über die vorderen Räder zum äußeren Kurvenrand.
Läßt sich mit weniger Lenkeinschlag und weniger Gas beheben.Übersteuern:
Heck bricht weg - erfordert sehr schnelle Reaktion, Gegenlenken und guten
Gasfuß , um das Heck wieder einzufangen. Sonst dreht man Pirouetten und
landet schlimmstenfalls in der Pampa.Untersteuern deutet sich langsamer an - es bleibt Zeit zum korrigieren.
Übersteuern tritt sehr plötzlich ein - wer nicht sofort reagiert wid zum Passagier.Ein untersteuerndes Auto ist also leichter wieder unter Kontrolle zu bekommen,
als ein übersteuerndes Auto.Wenn du Motorsport machst solltest du wissen, daß eine Vorderachse nicht übersteuern kann. :wink:
Jedoch kann eine Antriebsachse übersteuern, wenn es ein Hecktriebler ist. z.B. Porsche 911 =)
Gruß Alexander
sind eigentlich noch allwetterreifen erlaubt oder setzt dieses auch schon ein?
