Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
SIXT Gutschein
DW Aufkleber
Howard
VW-Profi
(318)
  • »Howard« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 7. Juli 2014
Auto: Golf 2 GL 1.8t, Golf 6 GTD
Modelljahr: 91,11
Renommeemodifikator: 10
S L
S L
  • Nachricht senden
1
Freitag, 30. Oktober 2015, 13:38
Golf GL 1.8T AGU
Winterzeit ----> Umbauzeit :D
Nach spaßigen 5500km und einer unberührten Winterpause, muss am Golf mal wieder Hand angelegt werden.
Also erstmal raus mit dem 1,8er
Dank großzügiger Platzverhältnisse kommt man problemlos überall hin.
Nach gut zwei Stunden...
...und einer Kiste Anbauteilen war das Aggregat draußen.
Jetzt weiß ich auch warum das Ding so doll gestunken hat nach der Edersee-Tour. Die VDD ist etwas undicht und hat Öl auf den Abgaskrümmer gepieselt :pinch:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Howard« (10. Februar 2017, 13:13)
grobi1273
VW-Schüler
(11)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 20. September 2012
Auto: Golf 2 GL
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 6
  • Nachricht senden
2
Samstag, 31. Oktober 2015, 11:08
Und warum kommt der Motor raus ?( - nur wegen "Umbauzeit" :wink: ?
Wofür steht das "GC" auf Deinem Kennzeichen, sämtliche Golf 1-Cabrio-Fahrer dürften Dich extrem beneiden!
Howard
VW-Profi
(318)
Showrooms: 0
Modelljahr: 91,11
S L
S L
  • Nachricht senden
3
Montag, 2. November 2015, 09:04
Das Kennzeichen hatte ich mal für meinen GolfCountry besorgt :wink:
Warum das Ganze?! Der gechippte Serien AGU macht schon Spaß, aber nun darf es etwas mehr sein...
Hoëcker, Sie sind raus...
Der K03 hat treue Dienste geleistet und echt was mitgemacht... Null Ölverbrauch und ohne Risse im Gehäuse, leider sind die Stehbolzen bei der Demontage bündig abgerissen. Sei es drum..
Der "Neue"... Ein K04-064 vom großen TFSI S3,TTS Ed35etc.
Dass das Flanschbild nicht passt war mir bekannt. Hier müssen ein paar Nuten gefräst werden und ein Klemmschine gebaut werden.
Zur Anprobe mal die "störenden" Stehbolzen aus dem Kopf gedreht und den Lader provisorisch montiert.
Aber die Freude war nicht lang... Dann fiel mir ein, dass dort wo das Verdichtergehäuse momentan wohnt, ja eigentlich noch etwas wichtiges angeschraubt wird.
Finde den Fehler ;(
Der Motorhalter muss noch ca 2 cm höher, und der Schraubenkopf wäre dann direkt im Gehäuse.
Hatte dann erstmal die Schnauze voll... Nachts rauchte die Rübe und es kam mir eine Idee... Aber dazu mehr wenn es klappt
team-nordschleife
hat keinen Plan vom Nürburgring
(261)
Showrooms: 12
Renommeemodifikator: 15
H S
G M
G K
  • Nachricht senden
4
Montag, 2. November 2015, 09:09
Feine Sache :D
Was hast den mit dem dicken Motor vor ?
Zwangsbeatmung oder ?
100% Sauger... nur halbtote müssen beatmet werden !
und bald zusätzlich
100% Geladen... weil es Spaß macht ! Brumm...zisch und weg :D
Howard
VW-Profi
(318)
Showrooms: 0
Modelljahr: 91,11
S L
S L
  • Nachricht senden
5
Montag, 2. November 2015, 18:22
Was hab ich womit vor ?!
Howard
VW-Profi
(318)
Showrooms: 0
Modelljahr: 91,11
S L
S L
  • Nachricht senden
6
Donnerstag, 5. November 2015, 07:25
Es fiel mir zwar schwer, aber die Flex musste sich am Lader austoben. Das "Geschwür" am Verdichtergehäuse war zum Glück Vollmaterial. Bei den K03 TFSI Ladern sitzt dort das Schubumluftventil. Der große Ausgang vom Verichter war aber auch im Weg und musste abgesägt werden.
Leider war die original Alukonsole noch immer viel zu klobig und passte hinten und vorne nicht.
Mein Kumpel hat mir dann einen schicken Stahlhalter gebastelt. Das Verdichtergehäuse wird noch mit der Fräse geglättet und dann bekommt das Teil ein vernünftigen Ausgang auf den man einen Silikonschlauch stülpen kann.
Passt :thumbsup:
Das Ganze ist jetzt 25mm tiefer als bei dem Aluklumpen. Das Motorlager kürze ich und dann ist Anprobe. Muss dann gucken wieviel Platz dort in der Ecke ist, hab noch schiss das der Lader mit dem Längsträger kollidiert |(
Das gefräste Verdichterrad :love:
Wenn das erledigt ist, kommt die Rübe runtern und es geht den innereien an den Kragen...
Howard
VW-Profi
(318)
Showrooms: 0
Modelljahr: 91,11
S L
S L
  • Nachricht senden
7
Freitag, 6. November 2015, 11:38
Da der Motor mit dem neuen Halter 25mm zu hoch sitzt, musste ich das Motorlager kürzen... Getriebe und Motorhalter vorne angeschraubt und mal Platz genommen.
Der Platz für den Verdichterausgang ist aber seeehr begrenzt.
Fehlt noch ein Alubogen der an den Verdichter geschweißt wird........
OEM-BS
Forums-Stalker ;-D
(50)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 10. November 2012
Vorname: Garrit
Auto: Golf 3 GL TDi, Audi TT 8N Coupé
Modelljahr: 1995, 2003
  • Nachricht senden
8
Freitag, 6. November 2015, 13:50
Sehr geil.
Bin gepannt wie du vorran kommst.
Hab auch nachgedacht den K04 064 bei mir einzubauen.
Wurde aber dann doch nen K04 023 Upgradelader.
Ich wünschte bei mir wäre das alles mal so gut zu erreichen :rolleyes:
Dann hast bei einer zahmen Abstimmung auf jedenfall die 3xxPS und 4xxNm stehen.
Was machst bei den Innereien?
Eigentlich musst ja nur die Pleuel und die Kupplung wechseln.
Kolben sollten ja auch die mit dem 20mm kb sein beim AGU.
Evtl. noch die Verdichtung reduzieren, je nachdem was du an PS haben willst.
Nimm am besten die Pleuellager vom 1.8T BAM, das sind Serie schon gesputterte Lagerschalen.
Howard
VW-Profi
(318)
Showrooms: 0
Modelljahr: 91,11
S L
S L
  • Nachricht senden
9
Freitag, 6. November 2015, 16:07
Kolben sollen die originalen drin bleiben mit neuen Ringen, solange die Kolben noch i.O. sind. Werde dann nur ein Satz H-Schaft Pleuel verbauen samt spezieller ZKD um auf ca 9,0:1 Verdichtung zu kommen. Dass der BAM oben Sputter hat wusste ich garnicht. Danke für den Hinweis. Hätte sonst die vom ADU genommen, aber sind wahrscheinlich die selben wie beim BAM :wink:
OEM-BS
Forums-Stalker ;-D
(50)
Showrooms: 0
Vorname: Garrit
  • Nachricht senden
10
Freitag, 6. November 2015, 16:44
Korrekt, sind beides dieselben.
RS2 sowie BAM, identische Teilenummer.
19e-pg
VW-Fortgeschrittener
(50)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 23. Januar 2012
Auto: golf 2 g60
Renommeemodifikator: 8
  • Nachricht senden
11
Sonntag, 22. November 2015, 19:43
Das sieht sehr gut aus was du da vor hast, bin ja mal gespant was da in Wittenberge Stendal für werte auf der Strecke drin sind :) .Beobachte die Sache gespant
Howard
VW-Profi
(318)
Showrooms: 0
Modelljahr: 91,11
S L
S L
  • Nachricht senden
12
Montag, 23. November 2015, 14:11
Kumpel hat mir am Freitag den Lader bzw die Verdichterseite vorbei gebracht...
Der K03 musste dem Neuen etwas Leichtmetall spenden :D
Howard
VW-Profi
(318)
Showrooms: 0
Modelljahr: 91,11
S L
S L
  • Nachricht senden
13
Dienstag, 5. Januar 2016, 18:29
Nach dem ganzen Weihnachtstrubel, Sylvester und einem kurzen Auslandseinsatz in Kanada geht's hier langsam weiter.
Habe in den letzten Wochen fleißig Teile gesammelt. Ich werde die Tage den Kopf abnehmen und den ganzen Krempel dann in den Keller schleppen.
Bisher angekommen:
-Ölpumpe VW
-Dichtsatz Block
-Arias H-Shaft Pleuel 2. Generation
-ZKD
-Wedis
DAS schlaue Buch, mal was handfestes und nich die flatterigen EDEKA Ausdrucke :D
team-nordschleife
(261)
Showrooms: 12
H S
G M
G K
  • Nachricht senden
14
Sonntag, 10. Januar 2016, 10:40
Hey... gibt es etwas neues hier ?
und bald zusätzlich
Howard
VW-Profi
(318)
Showrooms: 0
Modelljahr: 91,11
S L
S L
  • Nachricht senden
15
Freitag, 15. Januar 2016, 08:05
Joar etwas...
Habe mich in dieser Woche an den Motor gemacht. Block und Kopf getrennt, Kolben gezogen und den Rest komplett zerlegt.
Wie gehofft und erwartet, waren an Lagern und Laufbuchsen sowie Kolben rein optisch keine Schäden oder übermäßiger Verschleiß zu erkennen. Mal schauen was die Messungen ergeben. Die Kolben sollen eigentlich mit neuen Ringen wieder laufen, Pleuel inkl Lager und Hauptlager kommen neu.
Nur der Spannarm von der Ölpumpenkette ist etwas eingelaufen. Aber das wird VW wohl selbst im Jahr 2100 nicht auf die Reihe bekommen.... Ketten und VAG passt nicht zusammen.
Block nackt und gereinigt...
Howard
VW-Profi
(318)
Showrooms: 0
Modelljahr: 91,11
S L
S L
  • Nachricht senden
16
Mittwoch, 20. Januar 2016, 09:53
Weiter Teile sammeln.
Kolbenringe demontiert, Kolben gereinigt und mit neuen Ringen an die Pleuel montiert.
KingDen
VW-Profi
(62)
Showrooms: 1
Registrierungsdatum: 24. November 2010
Vorname: Dennis
Auto: VW Golf 2 "FUN"
Modelljahr: 1986
I 9 8 6
  • Nachricht senden
17
Mittwoch, 20. Januar 2016, 11:23
Sieht echt gut aus :thumbsup:
Kommst du dieses Jahr wieder zum forumstreffen? 8o
Howard
VW-Profi
(318)
Showrooms: 0
Modelljahr: 91,11
S L
S L
  • Nachricht senden
18
Donnerstag, 21. Januar 2016, 07:56
Ja, so ist der Plan... :]
Howard
VW-Profi
(318)
Showrooms: 0
Modelljahr: 91,11
S L
S L
  • Nachricht senden
19
Montag, 1. Februar 2016, 17:29
Mal kurz mobil zwischendurch..
Untere Klemmschien und die Spannklötze oben sind fertig. Jetzt müssen noch die Ausbuchtungen für die Stehbolzen in den Krümmer gefräst werden.
Öl-, Wasser und Luft ist dann die nächste Aufgabe.
Howard
VW-Profi
(318)
Showrooms: 0
Modelljahr: 91,11
S L
S L
  • Nachricht senden
20
Donnerstag, 18. Februar 2016, 14:27
...Der Olle Lader bringt mich noch zur Weißglut... Nachdem Kopf und Block wieder zusammen waren, hab ich den Lader mal probehalber mit den Klemmschienen und Keilen montiert.
Das passt alles wunderbar und ich war glücklich.
Ich habe dann angefangen die Leitungen für Öl und Wasser zu bauen, da fiel mir noch ein nicht ganz unwichtiges Teil im Karton auf :wacko:
Die Wastegatedose sitzt eigentlich dort, wo jetzt mein Verdichterausgang ist.. Scheisse. So wie es aussieht muss die zwischen Motorhalter und Lader irgendwie ihre arbeit verrichten.
Da mir die schmale 5 Loch für die Leistung etwas zu flatterig ist und Bremsentechnisch auch etwas passieren muss, hab ich mich nun doch für die Plusachse entschieden.
Bremsanlage habe ich jetzt die 312er vom S3..
Ähnliche Themen
Social Bookmarks
