Funktion der 2 Hülsen unter der Monojetronic im Flansch
  • Hallo zusammen,
    brauche mal Nachhilfe beim RP mit der Monojetronic....letztens war der Flansch darunter komplett ab, beim Tausch fielen mir dann die 2 Stahlhülsen auf, die dort drin sitzen. Was ist die Funktion der beiden Kandidaten?
    Vielen Dank
    ciao Felix
  • hast du ein bild davon?
    der gummiflansch ist mit 4 schrauben im ansaugkrümmer.
    drosselklappe und einspritzdüse sitzen ebenfals mit 4 schrauben im gummiflansch
    edit:
    so sieht mein ansaugkrümmer des RP aus.
    welche hülse meinst du?
    Einmal editiert, zuletzt von DarkBeauty ()
    Du meinst bestimmt die Nr.2 oder?
    Leerlaufstabilisierung, heißts in nem andern Forum.
    Für jedes Problem, gibt es eine pyrotechnische Lösung!
    Einmal editiert, zuletzt von AH-0815 () aus folgendem Grund: Komplett neu verfasst
  • Ja genau, die Nr. 2, vielen Dank. Dann muss ich die nochmal demontieren und mir die Funktion daraufhin anschauen. Irgendwann kommt da mal na LPG Anlage rein, und der Mischer würde diese Bohrungen abdecken. Kannst Du mir zu dem besagten anderen Forum noch einen link zukommen lassen? Das wäre nett...
    ciao Felix
    @dark Beauty Jetzt seh ich `s erst, Jasmin...läuft Dein RP jetzt?
  • jo meiner läuft bin sogar mal im garagenkomplex gefahren muss nur leerlauf erstmal einstellen
    aber erstmal mit der orginalen drosselklappe aber erstma ist winterpause.
    die 2 bilder sind von meinem ansaugkrümmer den ich dastehen hab und noch bearbeiten will.
    jo nr2 hat mit dem unterdruck zu tuen.
    Nr 1 ist nur die oberfläche gummi denn dahinter steckt auch metall mit etwa 42mm durchmesser.
    hab das auch bemerkt als ich die öffnung vergrössert habe.
  • N link hab ich leider nicht zur Hand. Bin da gestern über Google drauf gestoßen, hat 10sec gedauert.
