Was brauch ich für den Umbau auf Zender oder Hella Grill ?
Naja,ABE für den Hella Grill bekommt man auch noch beim Hersteller. Ginge auch ohne,da die Nummern alle eingestanzt sind oder ein Schild vorhanden ist...darauf solltest du achten!
Und diese Fronten sind alle ohne Vorbereitung für el. Leuchtweitenregulierung,bis auf Hella! Zum Beispiel darfst du die Votex/D&W oder Zender Front nicht ohne Umbauten an ein Fahrzeug mit el. LWR anbauen. Ich habe es gemacht und mir ne Halterung für den LWR Motor passend an den Schlossträger geschweisst....
Der normale Doppelscheinwerfer Grill (DSW) wird für dein vorhaben nicht benötigt. Der OEM DSW-Grill unterscheidet sich von deinen aktuellen Singleschweinwerfer (SSW) Grill im Grunde nur dadurch, daß er zusätzlich zu den Clipsen mit zwei Schrauben oben gesichert wird und natürlich durch zwei zusätzlich Scheinwerfer die am Kunstoff des Grills verschraubt sind, sonst nichts. Sowohl SSW wie DSW nutzen dein gleichen Schlossträger.
Aus den Antworten oben ist zu entnehmen, daß:
- Der Hella DSW-Eckig an den normalen Golf II Schlossträger montiert werden kann, über diesen verfügst du schon, auch wenn du zur Zeit nur einen SSW Grill montiert hast.
Was dir bei SSW fehlen dürfte, aber bei deinem Hella DSW Eckig Packet evtl. dabei ist, ist das sogenannte Y-Kabel. Das Y-Kabel wird vorne am Ende des normalen Scheinwerferkabelbaums aufgesteckt und beinhaltet einen abzweigenden Kabelstrang mit welchen die zusätzlichen inneren Scheinwerfer eingebunden werden können. Ich gehe davon aus, daß es sich um Fernlicht handelt, bei NSW ist es noch mal anders.
Desweitern könnte man darüber nachdenken, in einen Zug auch noch die durch die zusätzliche Scheinwerfer entstehende Belastung auf die alte Schaltung abzufangen:
Ah, und letzendlich bleibt die Frage nach dem Baujahr deines GII sowie nach der Version deines Hella DSW-Eckig um zu klären ob eine Leuchtweitenregulierung (LWR) vorhanden ist/ vorhanden seihen muss. Pflicht wurde diese zum 01.01.1990.
